Текущее время: 28 апр 2026 17:36
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 21:08
Ноутбук Fujitsu LifeBook A514 платформа Inventec sb15-6050a2705901-mb-a02-ult. Схемы на него не нашёл. Прикладываю фото. Эта деталь стоит в цепи VREG5. Маркировка А34392. Первая мысль была, что это компаратор LM392, но смущает, что 2-я нога сидит на земле вместо 4-й. У лм-ки 4-я это масса, здесь не так. Что это может быть? Чем заменить? Спасибо.
Вложение:
fujitsu.jpg [ 485.49 КБ | Просмотров: 2379 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 23:23
G718TM1U - оно, не?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 01:06
теоретически может быть. А где оно встречается?? Что-то вообще не встречал на платах корпус sot23-8
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 01:44
да ладно. La-7912p pu3.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 12:13
В разборке нет такой платы. Чем можно заменить??
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 13:26
на сотне популярных компалов присутствует)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:06
Спасибо, нашёл )) А можете обьяснить функцию? Даташит читал, с английским туго у меня. Просто в двух словах.
