Текущее время: 29 апр 2026 05:00
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 20:52
Asus X54H
MB Rev.: K54LY
Принесли данного пепелаца не на ремонт а на запчасти. Не включался, вскрытие показало что был когдато шит биос. Залил другой дамп и о чудо, комп ожил! Но есть один косяк, при нажатии на кнопку включения перезагружается ровно три раза, после чего появляется кино и усё работает нормально. Даже если дать ему перезагрузку из под виндовс, он всё равно выполняет свой ритуал с тремя перезагрузками. Дампы менял разные, ничего не помогает. Если кто то сталкивался с такой фигнёй, может подскажет куда копать. Жду волшебного пенделя в нужное направление :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 21:13
у асуса на слоте памяти обычно наклейка с нужной версией биоса, нужно залить правильный биос с чистым регионом МЕ(TXE).....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 21:25
1. СR2032-?
2. Дату, время, настройки (при изменении) в биос -сохраняет?
3. Usb, сеть, звук etc.-все работает?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 22:02
Да, забыл написать о том что всё работает как надо. В принципе плата только с процом и памятью ведет себя так же. В биосе: дата, время, настройки - всё сохраняется. Скорее всего как написал Григорий придется ПРАВИЛЬНЫЙ биос заливать, завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 22:26
C контроллером usb 3.0 разбирайтесь или с его флешкой, от него такой глюк.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 22:51
Значит, то что драйвера на usb 3.0 стоят и порт работает, это ещё не показатель что он в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 22:55
Тогда отбой, просто помню что именно с таким глюком столкнулся когда контроллер не работал.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 07:26
проблема с кривой прошивкой USB3.0 контроллера
под виндой распакуйте архив, запустите файл u.bat, прошивка обновится, после перезапуска проблема уйдет.
либо можете на программаторе перешить флешку usb 3.0 контроллера, в архиве есть бинарник.
k54.zip [203.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 17:03
Здравствуйте! Проблему решил, спасибо bass. vlad77 тоже в правильном направлении направлял :) Действительно, дело было в прошивке ucb 3.0 прошил через программатор, так как батник не пошел. Спасибо всем отписавшимся.
