Текущее время: 29 апр 2026 03:27
 Заголовок сообщения: HP G63 нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 16:51
Платформа FOXCONN PM_A_HPC_S MV_MB_V1. В SN608098 прогар. Заменил на RT8206A . Ключи исправны. Дежурных напряжений нет . На кнопке включения 0в. Питание на ШИМ приходит . При подключении БП светодиод не горит , 19 в не просаживается. Подскажите ,что проверить.
 Заголовок сообщения: Re: HP G63 нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 23:48
Чарджер замени. проверь....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 09:57
RT8206A была с донора ,может и не рабочая , есть RT8206B ,новая , подойдёт на замену ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 15:08
MAX8371 CSSP 19в CSSN 19в VCC 5в LDO 5в ACOK 3в VDD 0в
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 15:10
MAX8731..:)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 09:44
вчера федерер делал . я ставил RT8206A не было питаний, SN608098 не выдавал 5вольт , вернул обратно SN608098 и заменил MAX8731, ещё пишут что isl6236 работает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 13:03
SN608098 не всегда меняется на RT8206A и на isl6236 ,недавно пробовал сменить в соньке(правда чарджер был 24753,кстати у меня также не прошла его замена на 24751,очевидно проходит наоборот),как только поставил оригинал SN608098 ,появились дежурки и аппарат запустился,хотя в НР должнабыла прокатить замена,8206a не меняется на 8206b
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 13:42
Почетный Мастер
Исаак, уже который год "невзаимозаменяемость" клонов isl6236 обсуждаете. Не надоело?
1. посмотреть в даташиты
2. добавить\убрать 1-5 резисторов на плате
И чудесным образом работает все вместо всего (за редкими исключениями, которые очевидны из даташитов)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 15:52
Сегодня узнал историю этого бука ,от хозяина . "Работал ,но не заряжался . Понёс в сервис . Пришёл за ним , сказали нет запчастей. Домой вернулся включаю а он не включается " . Сервис благополучно сделал дырку в SN608098.. :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 13:46
Сегодня был такой пациент. Замена max8731ea, после не было дежурного 5v прошивка bios и ec решила проблему.
