Текущее время: 28 апр 2026 13:34
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 20:13
Доброго времени суток!!!
Lеnovo Idealpad 100-15IBY
LA-C771P REv 1.0
Стандартная история с этими ноутами, был пробит
проц по USB не включался!
Родной проц был
SR1YJ (Intel Mobile Celeron N2840) (CPUID 030678h)
Вместо него поставил
QFW3ES (Intel Mobile Celeron N2920) (CPUID 030673h)
Биос зашил с чиcтым TXE
Теперь ноут включается, на внешку изо есть (через HDMI),
на дисплей выводится изображение только после загрузки
винды, (так понимаю подгружается видео драйвер)!
В биосе есть микрокоды ID четырех версий процессоров включая
эти оба 030678h 030673h
Видео ядро у этих процев вроде тоже одинаковое,
теоретически получается траблы с видео биосом,
но раз у этих процев видео ядро одинаково,
то и проблем быть не должно!
С такой болячкой ещё не сталкивался при замене
процев один на другой!
Подскажите кто имел такой опыт, что редактировать в биосе в данном
случае?! :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 02:25
может с биосом накосячил?
залей родной не правленый, ну или просто другой.
регион лучше вручную править.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 09:39
Да на сайте лежит все чистое и родное - нечего там править и редактировать
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 12:10
С родным биосом ведет себя аналогично, только в винде ругается
на TXE
С читстым TXE биос шил этот, Вами же выложенный в этом топике! :)
viewtopic.php?f=394&t=125932&p=821415&hilit=LA+C771P#p821415
Есть ли у кого схема на него, или хотя бы распиновка разъема JEDP на матери7! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 13:37
Вот:
EDP.PNG [ 44.6 КБ | Просмотров: 5080 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:00
Vladimir1112 писал(а):
Вот:
Спасибо! Есть одна мысль, нужно прооверить! :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 11:11
что то снёс,
недосел чип,
чип с багом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 11:12
оторван пятак,
не очищен пятак (компаунд).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 18:36
barbosa75 писал(а):
что то снёс,
недосел чип,
чип с багом.
Что то снес: Нет опыта хватает сфоткать плату перед процедурой замены
чипа, тем более на плате с клеем дурным :-)
Недосел: хотя и не перекатываю на свинец, нет, исключено, наблюдаю за их
посадкой, с пайкой траблов нет руки "набиты" :co_ol:
Пятак оторван: Да! Несколько пустышек, но они частенько в этих леново
остаются на чипе с клеем... не оно! :)
Компаунд недочистил: ещё и на пятаке, обижаете обижаете :men: :)
Вот с процем есть момент один, на который я и сам не сразу обратил внимание :-ok-: \
Дело в том что проц Intel Mobile Celeron N2920 я заказывал в известном магазине,
под кодом SR1SF а вместо него оказался QFW3ES
Это ES версия, и тут "бонус" такой выпал наверное, часто заказываю в этом магазине, но такого
ещё не было, видать чипа не было, а продать очень хотелось, либо клиента огорчать отсутствием чипа!,
не хотелось! :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:17
QFW3ES таких не бывает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:33
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: как так?!
https://www.ebay.com/itm/New-and-Origin ... 2012456759
а это что?! New and Original Intel QFW3ES N2920 ES version BGA IC Chipset with balls :)
Думаю что такое ES версия знаете...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:35
https://ark.intel.com/ru/search?q=QFW3ES
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:44
Так он инженерник то потому в поиске и не отображается :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:50
"У каждого процессора есть так называемый Spec Code, у серийных процессоров предназначенных для продажи, этот код начинается с буквы S (сейчас обычно вторая буква R, до этого второй была L). Инженерные образцы процессоров имеют Spec Code начинающийся с буквы Q и обычно имеют приписку ES (Engineering Sample)"
Вот такой продали вместо SR :nez-nayu: :du_ma_et: :ny_tik: :sh_ok:
