Текущее время: 01 май 2026 00:47
 Заголовок сообщения: HP DV7 COMPAL LA-4093P 4 мырга капс локом!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 14:33
Добрый день коллеги!
COMPAL LA-4093P REV 0.2
север: 215-0674034
юг: 218S7EBLA12FG
видик: 216-0683013
Данный ноут попал ко мне после другого мастера,
со словами раньше менял ему термопасту он работал!
В ходе диагностики выявил проц в кз, заменил,
начал включаться, моргая капс локом 3 раза,
будто нет ддр, что с ней что без неё!
Заменил юг, начал определять ддр, без неё 3 мырга капсом,
с ней 4 мыгра, тоесть ошибка видео адаптера, махнул видик,
на новый, все равно 4 мырга, заменил север, по прежнему
4 мырга, все питатели в норме!
Конечно пробовал перед заменой подуть на север, на прогрев не
повелся, хотя обычно эти севера на прогрев ведутся, получается,
толи видик кривой, толи чтото снесено возможно на плате!
Биос конечно шил!
Есть ли у кого фото этой материнки хорошего качества?!
Видик брал в партсе и перекатывал на свинец, он в принципе
и не потемнел даже, чтот мне кажется дело не в нем, изначально
был уверен на 90% что траблы в видике, потому как на родном
были сколоты пару углов, вот думаю может снесли мелочевку
какую до меня, судя по тому что был убит проц и юг,
возможно кристалы угрели феном в хлам!
Не люблю ноуты после других " мастеров" починять,
но приходится, решать эти ребусы, 90% ноутов
приходят именно после многократных попыток ремонта кем
либо! :ny_tik: :ny_tik: :-)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 COMPAL LA-4093P 4 мырга капс локом!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 14:49
...нА вот...спиши слова себе.. в 90% случаев помогают...
Вложение:
КОДЫ БИОС HP.doc [103.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 14:59
Вложение:
КОДЫ БИОС HP.doc
Гы :cool_cool: :cool_cool: :-) :-) :-)
Прикалываемся ДА?!
Мне бы фото!!! :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 15:28
Восток TJ писал(а):
Прикалываемся ДА?!
:) .. вовсе нет...это ты прикалываешься...
..с твоих слов --->
Восток TJ писал(а):
...выявил проц в кз, заменил..начал включаться, моргая капс локом 3 раза, будто нет ддр, что с ней что без неё!
...Заменил юг, начал определять ддр, без неё 3 мырга капсом,с ней 4 мыгра,(юг здесь ни причем..это просто результат прогрева матери), махнул видик на новый..и т.д.
..вся твоя проблема находится по проекции трубки теплоотвода.. т.е. проц---> север---> видео...и если бы ты при первом (или втором) включении надавил на проц/сокет, то лишней работы не делал бы...предлогаю пропаять сокет...или хотя бы вставь в него сокет-тестер и посмотри..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 16:04
Восток TJ писал(а):
Прикалываемся ДА?!
..с твоих слов --->
Ок! Опишу более детально последовательность своих действий, и обоснование зачем именно ЮГ!
Ддр опрашивается югом, так вот обмена на шине не было, потому юг и махнул, после замены юга,
обмен появился, и юг увидел наличие ддр, стал реагировать на её отсутствие! :)
Не в обиду но неужели вы думаете я не пробовал прижимать сокет север юг, пробовал конечно,
Может у вас сложилось впечатление что мне проще махнуть чип чем искать неисправность?!
На изгибы в районе сокета не ведется, но пропаять думаю стоит, в ноутах с 17м дисплеем,
отвал сокета и хаба в более новых моделях очень частое явление, не один поднят такой бук!
А вот недостача мелочевки какой, после других мастеров, явление довольно частое, но следов
явно снятой мелочи вроде нет!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 16:14
У меня тоже сложилось такое впечатление. Потому, что ты не шаришь в элементарных вещах. Хотя бы только в том, что контроллера оперативки в ЮГе нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 17:38
Здравствуйте Владимир! :-)
Я что сказал что контроллер ддр в юге???!!! :sh_ok: :-)
Откройте схему на данный ноут и поищите SMB_CK_DAT0 и SMB_CK_CLK0, возможно, вы меня не правильно поняли,
или вы не вкурсе что есть в ддр планке EEPROM в которой её параметры, вот её юг и опрашивает, а шина оперативки
в данном случае с проца растет! :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 14:20
Пропаял сокет проца, ничего не изменилось!
Подцепил постку, стопорилась на посте 40, через некоторое
время на A5 и капс так же отмаргивал 4ю ошибку, снял с
заведомо рабочего асуса север 026й, и ноут ожил!
Получается 034й который снял с донора уже ходил на костылях,
ребол его добил!!!! :) :ny_tik: :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 14:45
В теме вы не указывали что чип с донора :(
новые чипы надо ставить
тогда не будет у вас подобных ситуаций :)
