Текущее время: 30 апр 2026 23:31
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 19:24
Всем привет!
HP 250 G3 (LA-A994p)
Ноутбук после залития жидкостью. Не работала клавиатура.
Вскрытие показало только окисление разъема подключения клавиатуры.
Заменил клавиатуру на новую обнаружил что не реагирует на две клавиши:
"Escape" и "~"
Но при нажатии на "Escape" в утилите (тест клавиатуры) под виндой отрабатывает как "?/".
Что было сделано:
- подкидывал две разные клавиатуры, картина одинакова
- клавиатуры проверены на прогере Вертьянова и на другом буке, рабочие точно
- вызвонил все линии от разъема до мульта (измерял по сопротивлению может где-то завышено), сопротивления не больше 0.5 Ом
- снял разъем очистил, разъеденных дорог не выявлено, запаял назад
- мульт перепрошил, а после заменил.
Все безрезультатно.
Определил, что при нажатии на "Escape" замыкается 1-11,
а при нажатии "~" 9-11 контакты клавиатуры. Эта картина в оболочке тестера от Вертьянова.
Если же запустить под виндой, то "~" не реагирует, а "Escape" нажимается как клавиша "?/".
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:25
Из чего следует вывод , 11 нога имеет утечку . Искать-мыть .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 14:25
По 11 ноге сопротивление в норме. Дорога идет прямо на мульт.
Окисел был только на разъеме клавиатуры который спаял и убедившись что под ним все в порядке, запаял назад.
Клавиша "?/" через тестер Вертьянова показывает 6-23 контакты клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 15:33
Что бы исключить всякие утечки через 11 контакт поднял ногу мульта и запаял напрямую от разъема клавиатуры отдельным проводом
Безрезультатно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 15:59
Так еще одно проверил и вообще ничего не могу понять...
Во-первых в БИОСе "Escape" работает.
Во-вторых загрузил Live PE Win8_64 и тест клавы показал что все работает???
Каково Хе....????
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 17:27
помоему был вирус который ескейп с энтером местами менял....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 18:25
Подкинь диск с чистой виндой. Есть программы, с помощью которых можно переназначить клавиши. Юзеры переназначат, а ты думай ( мульты меняй), почему Sift c Tab местами поменялись. :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 22:42
как для профи, об этом даже не стоит и говорить.
Как бы само собой разумеется....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 19:04
Всем спасибо, проблема решена - причина ОСь.
Хоть и причина банальна, но с таким приколом ни разу не сталкивался,
до последнего не мог подумать что все просто.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
