Текущее время: 18 май 2026 10:43
 Заголовок сообщения: TravelMate 2350
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 21:57
скорее не вопрос , а спрошу подтверждения. принесли данный ноут --- не включается. т.есть при включении кулер крутанет 1 сек и все, моник не зажиг, лампочки не горят . тишина. при несильном нажатии на клаву в районе F8-F9, ноут начинает работать\. и работает пока не выключишь. потом может включиться а может и нет без нажатия. ноут еще не разбирал но видно сверху в районе нажатия стоит на мамке мост ( север, юг, не знаю). предпологаю что бук ударили и отвалились шары, или один. прогрев поможет ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 22:01
Надо снимать мост и перекатывать шары. Прогрев может немного отсрочить снятие моста, но с более серьезными последствиями в будущем.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 22:17
понятно, спасибо !!! :!:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 22:28
при нажатии на вышеописанный район, вы получаете изгиб всей платы от одного микрона до нескольких мм.
Вывод: отвалилось что угодно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 23:46
Почетный Мастер
тут недавно один товарищ доперекатывался... до полного трупа.
если тестером измерить основные напряжения в момент нестарта, то легко видеть, что работы по ремонту на 30 секунд в чистом виде. остальное - разбрка/сборка. :wink:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 00:57
ну послезавтра займусь этим буком вплотную. пока нет времени. потом отпишу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, vital-4422-, Yandex [Bot]
