Текущее время: 18 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv 5000
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 00:34
Нужен совет HP Pavilion dv 5000 с первого взгляда все работает но виндовс не инсталируется обрывается всегда на одном
месте (setup driver NTFS). Хард проверил с часа 2 гонял , поменял память. Никаких результатов.
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 00:42
Почетный Мастер
а какой именно dv5000? они с разными чипсетами бывают. И вообще в нотбук под названием "dv5000"разные платы устанавливаются, разных производителей.
1. обновить bios
2. заменить hdd
3. далее - в зависимости от модели ноутбука
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 15:53
ноут dv 5099 процесор АМД чипсет ATI, хдд заменил непомогло после часа тестов и попыток заисталировать инсталяция внезапно пошла , обновил биос, выключил через пол часа включил ,старт виндовс обрывается. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 16:23
похоже память глючит.надо проверить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 16:41
Может и не память, а проц. Это же AMD.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 17:01
может.но память проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 22:03
пропаял чирсет ноут заработал
всем Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 22:25
Почетный Мастер
не пропаял, а прогрел.
скоро вернется.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 00:47
если придет напишу
