Текущее время: 30 апр 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 21:17
Всем здравствуйте. Принесли уже очень перепаянный, потому сомневаюсь в присутствии некоторых деталей (резюков особенно). Сначала был рестарт каждые несколько сек., нашел отсутствующий(снятый, видимо имбицилы хотели перевести на UMA. Без питальника видео проца :-) ) на EN шима дежурки резистор, поставил, получил старт с постом 17 и рестартом через 20 сек. Поменял видик, потом хаб - все равно пост 17. Так понимаю что это видик, но что еще могли снести?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 21:18
шима видика, задумался.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 21:21
паян кем-то мультик, клокер и мелочевка, поставил рабичие
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 19:06
перекатал видик - картинка появилась. Теперь другая проблема - выключается ровно через 5 минут. Фокусы с батарейкой проделывал, биос с чистым ME шил (разные версии, с сайта асера), видик еще раз переставил. U9 скидывал, без нее тоже выключается.
С u9 по VGA_SMB_DA2 есть какие-то импульсы в пределах 0,4B, с батареей - до 3В. Это так и должно быть? С батареей тоже выключается. Чё за нафиг? уже весь мозг вынес этот ноут. Может кто что еще подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 19:09
кулер сразу после включения крутит постоянно где-то на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 23:19
Ну если его добротно поковыряли, то думаю прошарить под микроскопом плату и сравнить со сканами стоит всетаки. Отключение фишка По платы.
Платформу не знаю, совет от балды, покурить "интел тхе"
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 23:44
нет там никакого TXE
чистая прошивка на сайте асера, но ТС уже ее проверил; хотя лучше и флешку сменить если еще не
Проверить сигнал me-override и/или вообще мульт тоже заменить, потом чистый в новую флеш; хаб возможно тоже придется еще раз
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 15:23
ME_OVERRIDE всегда 0. PCH_GPIO33# при нажатии на вкл. на секунду поднимается, и при удержании кнопки перед выключением тоже на сек.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 23:21
в 55 МЕ.
Хаб то точно нормальный ставили?
Проц и память то 100% рабочие подкидывались?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 00:20
сегодня поставил другой мульт, тоже D3, правда бу с прошивкой в НОВЫЕ флешки биоса с чистым ME, припаял батарейку - хрен, выключается. Поставил НОВЫЙ хаб опять же с прошивкой чистого биоса, припаял батарейку - выключатеся. Уже собирался валить домой, но потянуло опять посмотреть SMBus - по EC_SMB_DA2 движуха в пределах 0,3В, если поднять 80-ю ногу мульта, то подымается до 3В (там подтяжка от 3VS), значит или мульт садит или я вообще ничего не понимаю. Мульт дернул с рабочей платы, LA-5911 кажись. После праздников закажу новых D3, больше мыслей нет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 11:04
Если термосенсор U9 снять ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 18:27
Замена мультика на НОВЫЙ помогла, и по SMBus теперь все красиво. Чего-то с доноров мульты на эту плату не проконали
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
