Текущее время: 01 май 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-C1S не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 17:50
Pegatron PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1
Старое залитие чаем. На МВ окисел только в картридере. Его снял, очистил МВ.
Кипела м/с дежурки. Причина LDO_3V в козе- виновник мульт NPCE795LA0DX.
Снял- кз ушло. Родной мульт не нашёл, поставил новый NPCE795PA0DX.
Сейчас без RTC-бат. автостарт, инициализация есть, пишет LOW BAT.
Вставляю RTC-бат.подключаю свой HDD-win7,захожу в setup, настраиваю часы.
Идёт загрузка винды... и синий экран-0.....07Е. Отключаю с кнопки. При след. нажатии
ноут не стартует.
Стоит снять RTC-ку- автостарт.С кнопки отключается. С RTC-ой не вкл.
На форуме писали, что мульты взаимозаменяемы.
Питание вроде в норме. Только на дросселе выше проца ~0,6V.(ниже JP8006, JP8007).
БИОС перешивал отсюда:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=387 ... 2A#p138263
Нодо-ли шить мульт. Может нужен родной NPCE795LA0DX.
Помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C1S не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 22:19
может хабу прилетело? при погибании мульта....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 20:24
Поставил NPCE795LA0DX с донора, заработал.
Замена на NPCE795PA0DX на этой платформе не прошла.
Всем спасибо.
