Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 100L не работает от БП
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 11:27
есть аппарат Dell Model No PP08L не включается он от БП при вытащеной АКБ.. материнка в нём LA-1684.
если подключить просто БП и изучать с тестером и осцилографом, то есть такая особенность: примерно через каждые 5-7 секунд на материнке что-то тихонько щёлкает, прям как герконовая релюха...
по рекомендации shurik'a смотрел формируемые MAX1632 3,3V и 5V(2 и 13 ноги). и вот вижу что они просто просаживаются до нуля в момент этого щелчка, а потом приходят в норму.
Встал на входные ноги (16 и 27) и вижу тоже самое. то есть макс питается явно криво. а где формирователь этого входного напряжения найти не могу... да и что щёлкает тоже не вычислил...долго щупал все элементы пытаясь вычислить т.ск. "тактильно" - не смог...
подскажите: если ли способ эту неисправность победить?
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 14:22
Поставьте родной/исправный БП.
Бук не видит БП по информационному пину.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 16:59
родной пробовал - не включаеться.
ещё два совместимых брал - тоже самое.
по информационному каналу там вообще что-то непонятное.
мне было сказано - сначала добится результата что бы он включался хотя бы только от БП. потом будем искать дальше. как мне обьяснили информационный канал влияет только на зарядку АКБ.
от АКБ он кста включается, но почти разрядился...
поэтому сначала лечим одно , а потом уже другое...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 17:18
И все же поробуйте ИСПРАВНЫЙ БП.
В БП стоит трехногий (задействовано только две) DALLAS 2501. Он-то и договаривается, по цифре, с буком "Я СВОЙ".
Только что поднял DELL с симптомами один в один с Вашими. Чуть не полез менять дежурку, но вовремя взялся за "ослиограф".
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 18:28
у меня есть ещё два ИСПРАВНЫХ БП. с нмим картина абсолютно такая же...
на ноуте есть ещё надпись что типа FOR USE WITH ADAPTER PA-10 or PA-12.
пробовались следущие БП:
1. HA65NS1-00 PA12 Family
2. NADP-90KB A PA-10 Family
3. PA-1900-02D PA-10 Family
со всеми картина одинакова. 3-й БП вообще родной.
Dell vostro 1000 PP23 LB от него работает как часы...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 18:39
В таком случае, смотрите прохождение сигнала от гнезда питания. К сожалению, аппарат отдал, позиционных номеров не подскажу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 19:19
Lm-ки смотри. они так щёлкают(и горят часто).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 01:53
358-ые или 393-и?
я чего-то так вот к ним прислушивался, но не локализовал...
а что физически в них так может щёлкать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 07:20
Обычно КВС подыхает.
Выход:
Заменить КВС
Править Бивис, теоритически возможно, только за это ни кто не брался.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 11:31
впервые сталкиваюсь с аббревиатурой КВС...
расшифруйте, а?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 11:45
KBC- это клавиатурный либо мульти контроллер, в Вашем случае это PC97551-VPC
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 16:40
если подох PC97551-VPC то должен ли аппарат включаться от АКБ ?
какеи есть способы проверки/прозвонки этого PC97551-VPC ?
2 шт LM358 и 2 шт LM393 заменил - без изменений...
но сигнал идентификации выглядит на осциллографе просто ужас....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 20:30
Почетный Мастер
он обычно так и выглядит :)
полагаю, что с 85591 у вас все в порядке. а вот остальные питания, кроме дежурки, не мешало бы проверить. и сделать правильные выводы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 18:34
также с LM393(ок) может уехать и делитель который задает уровень срабатывания по которому и подключается адптер или акб, а с подключенной акб ни 3.3 ни 5 не будет, только на кнопке и все...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 18:44
ой.. а 85591 это что?
не могли бы подсказать: на какой из LM393 мог улететь делитель?
а то я сижу тупо гляжу на обвязку и ничего не понимаю.
в датащите на LM-ку даже tipical applications нету... так бы уже может и нашёл бы..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 22:09
Да, искать на сдвоенный компаратор typical application трудное занятие.Изучить например можно в "Искусстве схемотехники" Хоровиц,Хилл. :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 100L не работает от БП
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 13:43
hairs тема конечно большой давности, но всё же был ли восстановлен этот ноутбук? и если да то в чем была неисправность?
