Текущее время: 18 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: F-S Amilo Pro V3405 не видит харда
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 11:32
Принесли данный ноут, плата X40MB 05253-2. Пробывал разные сата диски, часть вообще не раскручивается, некоторые раскручиваются, но все равно не определяются. Диски гарантированно рабочие и проверенные.
может кто сталкивался с данной проблемой. Отследить куда идут сигнальные концы не представляется возможным, т.к. они в межслойном монтаже.
Заранее благодарю за помощь !
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 12:28
SATA интерфейс напрямую растёт из ЮМ
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 12:53
т.е., как я понял, только менять мост или плату на запчасти ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 13:21
можно попробывать разъём пропаять.10% что поможет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 14:30
сигнальные линии идут не напрямую, а через конденсаторы малой емкости. Попробуйте их проверить. Емкость должна быть порядка 100pF. Если не они, то менять южный мост.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 14:38
проблема найти их. дорожки идут в межслое, и я не вижу куда они выходят :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 16:10
Группа конденсаторов малой емкости должна быть между разъемом САТА и ЮМ. Обычно возле разъема.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 16:26
ок. проверю. спасибо !
Зарегистрированные пользователи: Brthh, Google [Bot], Yandex [Bot]
