Текущее время: 15 май 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с ноутом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 01:00
Такая проблема.Был ACER с битой матрицей.Купили матрицу подсоединили-не горит лампа.старую подключили-та же история(хотя изначально подсветка была),по ходу чо то задели...Есть варианты?заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 01:12
Ответ сам напрашивается - смотрите в сторону инвертора. Думаю сами догадались 8)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 11:10
Батарею небось не вынимали?
Что за асер то, а то тоже как ни странно бывают проблемы с еепромом
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 11:11
на битой подсветка еще есть или уже нет
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 21:50
Не вынимали...не я делал,друган...а на что жто влияет?
ACER Extensa 5620
нет подсветки...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 21:56
Влияет на наличие подсветки после ремонта :D
На инвертор Uпит приходит даже при выключенном ноуте
Его и коротнули наверняка
ну дык, тогда точно , как и писал acernb, инвертор угробили
Первым делом предохранитель посмотреть, ну и напряжения приходящие
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:01
Предохранитель как выглядит?он на инверторе?напряжения какие должны приходить\выходить?на выходе 2пин на входе 6пин
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:04
Предохранитель выглядит по разному, если не знаете как он выгля дит и "на входе блин", то по гуманной традиции форума советую ийти в сервис, пока просто подсветки нет :x
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:07
Если бы хотел в сервис идти давно уже пошёл бы...так что на свой страх и риск...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:16
Ну дерзайте, обьяснять танкисту как программировать микроконтроллеры или домохозяйке как управлять боингом врядли у кого терпения хватит
Гробьте, хренли там, новые не так дорого.
Да и 100 или 300 баксов в сервисе отдать тоже не большая разница, всего 200 баксов за попытку не так много
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:52
ыыы...просто попросил сказать какие напряжения должны приходить...просто есть люди которые привыкли сами во всём разбираться а есть те за которых всю жизнь мама с папой всё делают или другие люди=)вот так
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:53
А строить из себя умного тоже не след,форумы на то и есть чтобы друг другу помогать
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:01
да, но помогать мозжно людям которые чего-то не понимают в конкретном схемном решении, не имеют достаточно опыта, а не нихера не знают о электронике, не имеют мультиметра, и не представляют как выглядит предохранитель
Вы ведь движок своего авто или зуб не на форуме ремонтируете, с чего взяли что бук заслужил таких мучений
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:37
занимаюсь ремонтов компов,просто с ноутами редко сталкиваюсь
имеют)
на инверторе микросхема,куча резюков,ничего чтобы соответствовало моим понятиям о предохранителе(трубка с плавкой проволокой)там не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:47
замерить все напруги на входе инвертора при включенном аппарате
Тока аккуратно, ничо не коротим, а то мультиконтроллер на тот свет отправим
От самого высокого напряжения (15-19В) должно ийти напряжение на питание инвертора через предохранитель, обычно желтый или черный и обозначен на плате как F1 или чета типа
Находится недалеко от взодного разъема
Там же есть жирный керамический кондер - фильтр по питалову типа - если фюз жив - на нем должно быть напряжение
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:49
да, мерять относительно земли, её-то уж надеюсь можно найти на инверторе
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:58
купите хотя бы элементарно справочник по SMD-элементам. сейчас их полно. или диск.( для начала )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 00:56
Кондёр и предохранитель как я понял на матери находятся?у меня нижняя часть не раскидана ещё...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 01:40
на инверторе блин, емае можно уже и померять было чо на входном разъеме имеется и запостить
Еще есть поиск и еще есть полезнейшая статья от Алексея
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 01:41
Ты свой инвертор сфоткай и размести сдесь. Народ посмотрит и покажет где что.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 12:57
Из 6 пинов напруга приходит на крайние три. 10в,10в,2,5в
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 13:00
Если предохранитель-чёрная хреновина с буквой Т,то питание после него есть....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 13:03
а изображение хоть есть.пусть даже без подсветки? :D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 13:05
если новая матрица.не факт что она подойдёт.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 13:07
Изображение есть.даже на старой среди битого стекла чо то угадывается.факт в том что лампа не светится ни на старой ни на новой матрице
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 13:10
тогда инвертор ковырять надо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 13:20
Вы статью читали?
Кнопка закрытия крышки матрицы жива?
Меряли во включенном состоянии?
Чота напряжений как-то маловато
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 13:28
обычно кнопку первым делом проверяют.это даже не обсуждается :lol:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 13:55
Ну у вас не обсуждается а у меня обсуждается=)только не надо сильно ругаться,вы ведь тоже не всё сразу понимать начали.Что есть кнопка здесь?http://slil.ru/27027677 http://slil.ru/27027680 первая ссылка-фото инвертора,вторая-фото верхней части бука.
Комментарий к файлу: Фото инвертора
Inv.jpg [ 85.19 КБ | Просмотров: 2168 ]
