Текущее время: 18 май 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 08:35
После замены метеринки Acer Aspire 7520g ноут перестал реагировать на дополнительные цифровые кнопки, которые справа.
Материнка по всем признакам правильная, такая как и была.
Перешивка биоса не помогла. Все остальное работает прекрасно.
Где взять прошивку KBC и чем шить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 08:48
Нужен патч для винды, в сервисах должен быть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 09:09
Кнопки не работают и в BIOS SETUP, (на них стрелочки перемещения курсора).
У рабочего такого-же апарата работают.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 09:55
Ещё раз, патч в винде поставьте и всё заработает. Асер даже рассылку делал по этим моделям и патч выложили для сервисов.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 10:06
Спасибо, все получилось !
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
