Текущее время: 26 апр 2026 23:30
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 15:49
Имеем Samsung NP350U2B-A01UA, мать BA41-01682a rev1.1.
Умельцы прикрутили левое гнездо, отломалось искрило, потух. БП уходит в защиnу, от АКБ не включается. КЗ по V_bat.
Поменял коннектор зарядки, пробитую сборку FDMS9620S за конектором. Появились дежурки, стартует, грузит ОС, виснет с артефактами "звёздое небо" - хаотичные редкие разноцветные пиксели + вертикальная полоса 4 см с большей концентрацией точек. В сейфмоде стартовал - работал, позже перестал (виснет без артефактов), с РЕ-шкой ребут или висит.
Память тест проходит. Проц менять или есть смысл NEC tokin подкинуть (ESR 0,11 - 0.14 Ом)? Уверяют, что ранее работал стабильно...
* схему не нашёл. Какая похожа из доступных в паблике?
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 18:33
Поставил 3 тантала по 330 мкФ. Сейфмод стабилен, в обычном режиме артефакты или зависания. Без видеодрайвера работает в обычном режиме.
По ходу видеоядро подбито...
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 17:20
На CPU приходят 0.8 и 0,45 вольт (при зависании и артефактах питтаниярастут: 0,8 до 1,15 В. 0,45 до 0,98 В). 0,45 очевидно питание GPU, поменял татналы по этой линии. Подкинул заведомо рабочую память - артефакты остались. Значит процку досталось :( Или еще чего упустил???
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 19:40
А на токене какая емкость была указана?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 19:53
Стоял NEC TOKIN 0d108. Даташита не нашёл. Обычно их на 4 *330 меняют.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 18:06
Чем кончилось?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 18:47
Допаял для проверки навесом ещё два тантала - поведение не поменялось. Корпус убит, батарея, ХДД подуставшие, менять проц не сочли целесообразным.
Снёс дрова, пользуются с заниженой разрешающей способностьй на почитать новости в паутине.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 09:28
Сердито))))
