Текущее время: 27 апр 2026 17:22
 Заголовок сообщения: MSI GP60 питание видео
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:21
Платформа ms-16gh1 v 1.0
При нажатии на кнопку вкл был слышен одиночный "цык", плата не включается.
При нажатии происходит импульсная просадка B+, причем просадка идет до блока питания, на лбп даже успевает моргнуть лампочка защиты.
Вычислил что это происходит при включении питания дискретки. Если снять дроссели питания gpu (N15S-GT-B-A2) мать нормально включается и работает.
Вроде все понятно- коротыш на gpu, но смущает то что явного коротыша на нем нет, сопротивление даже высоковатое 30 Ом, при подаче с лбп 0.8V жрет 0,35А.
Шим сделан на редкой uP1642P , выкладывали схему на него правда с другого ноута download/file.php?id=55264
uP1642P менял, полевеки все выпаивал и проверял. Не пойму, откуда берется эта просадка?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP60 питание видео
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:42
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 18:25
Разобрался. Дело не в gpu
Выгорело сопротивление, если ориентироваться по приложенной схеме, с vin на 9 ногу up1642 (ton)
По схеме два сопротивления и кондер, на этой плате оно одно. Поставил 82к все заработало.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 12:29
В моём случае после залития сгнило сопротивление, если ориентироваться по приложенной схеме, с vin на 9 ногу up1642. после замены шимка начала греться. Жду шим для замены. Интересно, выжил ли видеочип.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 20:04
Скажите если поставить 80к в место 82к запуск будет ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 20:41
80 и 82 не критично, можете ставить
