Текущее время: 19 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 600E не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 19:09
САБЖ.
Если подключено зарядное - то бук включается нормально.
Если попытаться включить бук от АКБ без зарядки - тишина, на подключение после этого зарядки никакой реакции.
Приходится доставать батарею, снова вставлять, подключать зарядку - нажать кнопку - бук включается. Если при этом отключить зарядку - бук нормально работает от батареи.
Дорожки от кнопки включения уходит в глубь платы, отследить не удалось.
Может кто знает, в каком направлении копать?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 20:00
попробуй поменять LM324A
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2005 19:07
В корпусе TSSOP не нашёл, припаял на проводах в SO-8, замена не помогла :(
Небольшая предъистория. С год назад этот бук лежал у меня месяца три, ждал лампу для подсветки экрана. Основной корпус я тогда не разбирал, только матрицу. После установки лампы и обнаружилась сия неисправность, тогда я подумал, что возможно это проблема АКБ из-за долгого "невключения", поэтому клиент забрал бук, в надежде чот после нескольких зарядок-разрядок всё восстановится. И только недавно принёс его опять. При вскрытии основного корпуса ещё обнаружился окисел на некоторых контактах под какой-то разъём, находится за LPT портом, обозначен J9, рядом с подключением матрицы J8. Очистка контактов ни на что не повлияла.
Может это проблема АКБ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 10:20
так и надо было начинать с того, что бы проверить машинку на заранее исправном акк
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 22:26
Это понятно, да гдеж её взять... :(
FRU P/N 02K7018
NOM 10.8V 3.2AH
Вскрыл её глянуть на контроллер - банки похоже менялись.
Две основных микросхемы, на обоих наждачкой стёрты обозначения, первая вроде PIC16Cxxxx корпус "широкий" SO-18 ног, на второй вообще не видно ничего, корпус SO-16.
BATCHECK.EXE кажет:
Your battery shows capacity loss;
please contact the IBM Helpcenter or an IBM authorized dealer for assistance.
Battery Eater под ХР:
Designed Capcity 43200mWh
Full Charged Capcity 15750mWh
Designed Voltage 10.8V
Cycles Count 0
Cells count 3
Памяти никакой не видно, видать в пике :(
Вспомнил ещё, что если при отключенной зарядке попытаться стартануть бук, то через какое-то время, час-два-три, он может стартануть... :?:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2005 12:53
В результате мучений с АКБ добился:
Your battery has normal capacity for its age and usage.
Full Charged Capcity 43200mWh
но как не включался от неё так и не хочет :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2005 14:01
Если кому интересно, на АКБ четыре контакта: "-", "+" и между ними два информационных.
На одном постоянно 3.14В, и он идёт к 6-му выводу RB0/INT PIC16C71x (последнюю цифру рассмотреть не удалось), а на втором происходит обмен. Вот как они обмениваются, записывал через звуковуху (через LPT нормально не получилось :()
Первые два при Full Charged Capcity около 5mWh, нижний при полной 43200mWh.
Последний раз редактировалось Mikkey 16 дек 2005 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2005 15:11
Для уверенности ещё раз попробовал унилоджиком - вроде сходится, только звуковуха под конец "пропустила" пару импульсов :)
Вот, два раза снял для уверенности:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
