Текущее время: 04 мар 2026 13:17
 Заголовок сообщения: Моноблок Acer Z1-623
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 05:19
DA00H3MB8C0 Rev:C UMA
Пришел с отсутствующим питальником проца и паянной МС биоса.
Питальник поставил, с офсайта залил биос. Стартует, инит проходит, пытается грузится, но изо нет. Проходят помаргивания на матрице при запуске. Позже по хдми проверю. Проц i3-4005U хоронить пока рановато думаю.
Грешу на транслятор NT68794UFG. Попробую его прошить если кто поделится дампами. На нем висят одна флэш 25x40clnig, и епром 24c16wp.
Может кто сливал. Поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Z1-623
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 23:46
Это "мониторный" скаллер-проц.
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet- ... ?id=735982
(можно скачать даташит)
Попробуйте в 24с16 залить FF, проверить питания и тп, может повезет..
( В теории он должен давать на матрицу заставку , "нет сигнала" и пр мониторные плюшки)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 11:02
забываю отписаться. Там на мониторе еще один шнурок торчал, без него никак.
Вячеслав-Strike Дельный приемчик, но до него не дошло. Благодарю за участие!
