Текущее время: 26 апр 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 19:40
Приветствую всех!
Плата LA-9105P
Ситуация аналогичная один-в-один: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=612 ... 2A9104p%2A
Мульт и HM76 родные с этой платы успешно трудятся в 9104P, соответственно с 9104P(рабочей) пересажены сюда, в 9105P.
Обрывов нет, ни под мультом, ни под хабом. Сеть, картридер и звук сняты. На кнопку реагирует. Часовой кварц генерит, RTC в порядке, мульт снимает ресет и транслирует в хаб кнопку и LID, +3V_PCH и +5V_PCH поднимаются, но хаб не стартует. Не снимает слипы, не греется, молчит вообще!!! Первый раз такое вижу. Со слов клиента, в один прекрасный день не включился и все. Вопрос: что нужно HM76 для старта? Что его держит?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 21:21
B+_BIAS везде присутствует, где нужно?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:56
Да, везде.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 15:03
По условиям старта прошелся еще раз, все на месте, но хаб не просыпается, хаб исправен, заводится и работает в другой плате.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 11:25
Обмена с мс bios = нет
PCH_PWR_EN = ок
Сигнал ON/OFF в порядке
ACIN = ок
EC_RST# постоянно 3.3V
PBTN_OUT# транслируется
LID_SW# = ок и есть реакция на закрытие
EC_RSMRST# = ок
KB_RST# постоянно 0V
EC_ON постоянно 3.3V
PS_ID до мульта доходит
На LPC полная тишина
PCH_SML тишина
EC_TX\RX тишина
SUSCLK тишина
+V1.8 на мульте = ок
PCH_PWROK = 0, вопрос: оно когда должно появиться? Хотя я думаю что после того как хаб стартанет и снимет слипы, а этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 11:40
Оно подтяжкой там делается или с мульта чисто?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 12:23
Сергей Лоскутов (Serge_L)
Подтянут к +3VS.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 16:27
Anapchanin писал(а):
EC_RSMRST# = ок
ок это какое напряжение ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 16:41
и посмотрите внимательно , не в обрыве ли RTCRST# и SRTCRST#
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 00:21
EC_RSMRST# 3.3В
RTCRST# и SRTCRST# до пятаков прозвонил - норма
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 00:44
всем спасибо за участие! :co_ol:
Нашел!!! +PCH_V5REF_SUS не доходило до пятака, обрыв в пистоне!!!Пациент жив!!! :ya_hoo_oo:
Зато сколько нового узнал про работу PCH!!! :cool_cool:
