Текущее время: 27 апр 2026 00:53
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 08:55
есть две одинаковые мамки. м-донор и м-клиента.... комп пришёл залитый чем то липким и вязким. в таком состоянии с заряженой батареей он провёл какое то длительное время у клиента. питаний никаких не было. поменял чаржер, шимки 5В и 3В,шимку памяти и все ключи на плате.Короткого замыкания нет. Поднялась дежурка.
acin
ec_on
lid_sw
PBTN_OUT(ещё до нажатия на кнопку)
ec_reset
все по 3.3V.
ec_rsmrst не поднимается.
прошить не удаётся.поменял уже три мульта (кроме родного). один из мультов прошил удачно на м-доноре. но после переноса мульта на м-клиента, ничего не именилось. прошить этот же мульт на м-клиента не удаётся.
сейчас стоит чистый новый мульт. поведение такое же. надеюсь с прошивкой поднимется ec_rsmrst.Но прошить по прежнему не удаётся.. что посоветуете?
биос прошил 100% рабочим дампом
чинить донора не советуйте,там дырка сквозная под процом
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 09:03
Не смущает?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 10:01
Не смущает?
ну как сказать.. прошить ес это не мешает. факт! только что всё таки прошил его. но rsmrst всё равно не поднимается.так что теперь очень даже смущает. есть идеи? не знаю точно порядок запуска этой платы,но вроде все сигналы для старта, в норме..
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 15:51
ДОБАВЛЕНИЕ----
ес удалось удачно прошить.
поведение изменилось. теперь
acin 3.3
ec_on 3.3
lid_sw 3.3
ec_reset 3.3
PBTN_OUT- не поднимается в ответ
ну и rsmrst тоже конечно не поднимается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 16:00
В сторону "говнопорцессора" смотрим
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 17:02
а конкретней? как на пример сигнал pbtn_out связан с процессором? ведь этот сигнал выдаёт сам мульт в ответ на нажатие кнопки..
и похоже уровень этого сигнала прописан в прошивке..(этот же мульт выдавал pbtn out до того как я его прошил)..
СообщениеДобавлено: 27 май 2018 18:21
acin 3.3
ec_on 3.3
lid_sw 3.3
ec_reset 3.3
Нет инита проца ec_reset 3.3, мульт отработал
