Текущее время: 17 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L40-14B не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 19:25
Ноутбук Toshiba satellite L40-14B не включается. Аккумулятор полностью заряжен. Зарядка проходит нормально. При нажатии кнопки включения загорается зеленый светодиод, дергается привод DVD, но дальше ничего не происходит. Не крутит кулер, нет никаких звуков от HDD, тёмный дисплей. Отключал: память, HDD, DVD-привод, - всё так же остается. Что можно ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 22:10
Что произойдет при нажатии,без фанатизма,на CPU шим?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 23:04
Пробовал, нажимал, ничего не происходит...
Кстати, особого нагрева тоже не наблюдается, всё умеренно теплое.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 23:53
Тогда придется воткнуть пост карточку и
понять,что происходит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 00:00
Нету... :-(
Ладно, будем искать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 00:52
Почетный Мастер
биос, 945GM, IT8511 - обычно так
 Заголовок сообщения: То же
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 14:29
Такая же проблема.
Ув. Автор, если разобрались, натолкните меня на эти грабли.
Пробовал все, менял все, результат - "0". Обидно :(
