Текущее время: 25 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: mec1404-nu
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 11:34
доброго времени суток , есть мултик mec1404-nu чем его программируют? в форуме прочитал что программатор господина Вертянова не работает с этим чипом, тема актуальная,! стоит сей девайс на dell 17-7000 (0809fw), нет ни схемы на ноутбук ни прошивки ни программатора, как же быть.?
 Заголовок сообщения: Re: mec1404-nu
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 11:48
Сергей Вертьянов высказывался по нему viewtopic.php?p=801982#p801982
И научитесь определять ПЛАТФОРМУ прежде чем открывать тему в проф.разделе
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 13:17
добрый день Сергей Георгиевич, силка которую вы указали я видел и читал форум она на эту тему на нашем форуме наверное единственная,
по крайней мере других я не видел, и о ней я говорил выше, на счет платформы может вы и правы но я других обозначений не увидел, прошу не судить строго,выложу фото поправите меня если что, сегодня я заменил мультик и без прошивки он работать не захотел с родным работает,
IMG_2250.part1.rar [1 МБ]
IMG_2250.part2.rar [1 МБ]
IMG_2250.part3.rar [946.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:16
skarp писал(а):
... я других обозначений не увидел...
Платформа.png [ 1.49 МБ | Просмотров: 11425 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:19
skarp фирма MICROCHIP говорит, что в mec1404 нет FLASH памяти.
При снятии сигнала, запускается загрузчик и код втягивается в SRAM (оперативная память)
Нечего в нем прошивать. Ищите проблему на месте. Другой мульт может быть тупо снятым и дохлым.
Пайки ...
1.1 Boot ROM
Following the release of the EC_PROC_RESET# signal, the processor will start executing code in the Boot ROM. The
Boot ROM executes the SPI Flash Loader, which downloads User Code from an external SPI Flash and stores it in the
internal Code RAM. Upon completion, the Boot ROM jumps into the User Code and starts executing.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:23
Схемы с таким мультом есть
LA-D071P
LA-D801P
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:28
Даташиит на MEC в Гуголе свободно лежит. Вам лень прочитать его спецификацию ?
MEC.png [ 8.54 КБ | Просмотров: 11421 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 15:26
благодарю за разъяснения господа и за беспокойство, не судите строго, думаю эта тема ещё многим пригодится,
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 15:45
да и кстати мультик я менял на новый, заказывал из китая, не буду утверждать что рабочий, но новый! не знаю в чем тогда дело, конкретно в моём случае с родным работает,! а проблема в зарядке, был сгоревший стабилитрон на линии ps_id , теперь не опознаёт зарядное устройство , ну и как следствие не заряжается батарейка, а так комп работает вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 16:22
skarp 95% мультов на рынке не новые. Замытые но не новые.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 16:22
Тема следующая.
Сегодня я взял мать от DELL (платформа Cottonwood MLK MB), видимо ноут Dell Inspiron 13-7353 и снял с него мульт.
На мульте строки такие :
MEC1404-NU
C1534-A2Q2F2
534VPCA
этот мульт я поставил в рабочий Dell Inspiron 7569
(название не смотрел но строку для поисковика оставлю
Genuine Original Dell Inspiron 13-7368 15-7569 Series Intel Core i5-6200U 2.3GHz SR2EY Processor Laptop Motherboard X6C95 0X6C95 CN-0X6C95 26438145 VER: 1C 45507S010001)
В рабочем DELL стоял мульт:
MEC1404-NU
C1603-A2Q2F2
603MMCA
После замены мульта картинка есть. Пока, по моим рассуждениям, все сходится.
Мыслим дальше.
Сравним маркировки C1534 и 534VPCA с C1603 и 603MMCA.
C1534 это 15 год и 34 неделя (534VPCA оно-же только VPCA номер кристалла хз ... )
C1603 это 16 год 3 неделя и кристалл MMCA....
А вот следующие интересные циферки A2Q2F2, возможно, и означают номер BOOT загрузчика. Если они совпадают, то все заколосится. Если нет - кирпич.
Понятно, что пайки мульта и сам мульт должен быть живой.
Нужно найти ноут не DELL с таким мультом и тогда можно мыслить дальше.
Я заказал новый от микрочипа - посмотрим что там в маркировке.
Я предполагаю, что каждый вендор на завод микрочип заказывает свой загрузчик и менять, соответственно его нужно на такой-же.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 13:34
не возможно, а скорее всего так и есть
Для MEC1ХХХ-NU важны следующие параметры ХХ_Q2_F2
В своё время экспериментировали с этими мультиками (был большой объём плат) и была закономерность в том, что мульты с отличающийся последними цифрами кода, не запускают аппарат, если отличие в среднем, то не подключают питания
Насчёт первых цифр сказать ничего не могу, мне с другими первыми циферками мульты в руки не попадали
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
