Текущее время: 18 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D-600 не запускается...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 22:23
Предыдущий хозяин рассказал предисторию:
в один день ноут не завелся и он принес его в СЦ где был точно такой же донор с которого сняли батарею и вставив в его ноут все завелось.Потом подключили донора к его БП и тоже все ОК.Сейчас батарея мертвая и тишина полная...На разъеме БП трещина и напруга в 19В-дальше темный лес...Подскажите ,накидайте идей ,что с ним?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 22:30
Почетный Мастер
"тишина полная" - это значит "не реагирует на включение, не заряжает АКБ"
кидаю идеи:
1) БП
2) биос
3) мультиконтроллер
4) южный мост
5) питание процессора
6) керамика в КЗ
продолжать? :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 00:31
Спасибо-дальше не надо :D
Еще имею вопрос-делается или меняется целиком-отломана левая площадка корпуса под крепление петли(там салумин или нет?)очень тонкое место рядом с разъемом лопнуло...Вариться аргоном или нет?
Зарегистрированные пользователи: Brthh, Google [Bot], Yandex [Bot]
