Текущее время: 18 июн 2026 05:22
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 12:02
Выкупил на запчасти данную тачку, так как в каком то сервисе сказали что нужно менять процессор.
Включается картинки нет винда грузится, подключил по Хдми картинка есть, в биосе переключил режим на Легаси изо появилось на матрице.
Но стоит установить драйвера на интеловскую видяшку изо пропадает перед появлением рабочего стола.
Тоже стал грешить на процессор, попался под руку донор с i5 хасвелом, материнка судя по оторванным пятакам под процем была стукнутая,
перекатал проц, результат не изменился ни в какую сторону, все так же как и было.
Без установки драйверов можно выставить фуллХд разрешение на рабочем столе, что тоже не совсем понятно.
Матрицу проверял на другом буке шлейф прозвонил на всякий случай.
Питальники все нормально работают, биос на всякий случай прошил, на этом мысли закончились.
То что оба проца одинаково дохлые верится с трудом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 17:11
питальник видеоядра процессора не мусорит случаем ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 17:25
Так его вроде как и нету, есть 1.7 питание проца, 1.05 ну и 1.35 памяти.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 21:18
память мемтестом погонять
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 21:25
память на плате съёмная, 100% tested
да и в процессе мучения данного зверька ставил разную .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 21:10
Оказался обрыве шлейф, а точнее сигнал eDP_HPD его прозвонить не додумался, да и не думал что он такой глюк может вызвать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 10:20
Hot Plug Detect ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 17:28
Hot Plug Detect ?
Да он самый,
а эффект какой интересный. :sh_ok:
