Текущее время: 18 май 2026 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 17:43
Монитор моего ноута работает только если надавить на верхний левый угол на себя, а правый от себя или Левый верхний на себя и немного правее давить от себя (показано на фото) а также иногда достаточно слегка надавить немного правее верхнего левого угла и монитор начинает нормально работать. Я разбирал монитор, снимал пластмасу оставался только металический обод вокруг монитора, но при давлении на контакты не изгибая монитор нечего не происходит, но при изгибе монитора все нормально работает.
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 19:02
:) надо заменить матрицу, или сделать "подпорки" чтоб навеки матрицу перекосить,другого выхода нет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 02:47
менять матрицу надо....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 11:20
у вас же там "УС" отклеился. :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 11:22
если бук на гарантии и нет следов удара, то в АСЦ надо тащить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 13:06
:( Плохо все это. Скажите а на каких ноутах стоит такая же матрица, мой называется Toshiba L20-149.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 13:29
юзай поиск, там чёт вроде было. взаимозаменяемость матриц .чёт типа того
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 13:44
Посмотри какая спецификация написана на шильдике матрицы(ее тип, на наклейке с другой стороны матрицы). По типу можно определить в каких буках и моделях используются аналогичные матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 13:48
если для себя.то можно восстановить.затраты 1$.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 13:56
Да не работают они после таких востановлений дольше недели. Был тут один такой при любой неисправности предлагал всем отключать батарейку биоса. А ты видимо или скотчен или ещё чем подпираеш эти шлейфы. Поверь мне востановление данным способом временное явление. Даже если прогладить через бумажку, эфект будет на неделю или чуть больше.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 14:06
поверь мне работает.представляешь полгода.легко дать совет--поменяй матрицу---а если у человека денег нет.надо и альтернативные способы пробовать. :lol:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 14:07
ключевое слово в моём совете-----для себя------
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 15:10
А с деньгами ща у меня проблемы (кризис блин :( )
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 15:12
а как там можно сделать самому и как его разбирать я там металлическую рамку не знаю как снять, раскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 15:14
По-большей части рамка держится на скотче и защёлках, отделяем скотч и снимаем рамку...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 15:25
не надо снимать рамку.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 15:36
а почему не надо снимать рамку?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 15:51
Скорее всего там LG-Philips матрица. Полосатость - их фирменный стиль - (технологический дефект). Только замена.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 15:59
Andrylja нетянул бы кота за ... , я пробывал придавливать и греть это место , но получается то, о чём пишет Каваn, подложить чтото под рамку- топощится и не стабильно.
словоблудие отвечающего, приводит к рукоблудию вопрошающего.....ИМХО
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 16:15
Да потому что, не сделать Вам матрицу, только замена.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 17:07
murderex
напиши в личку скажу как сделать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 17:28
могу сказать
шансы 50\50
что то оживает и работает годами, что то не оживает
И да.....
Утюгом гладить шлейф надо руку набивать долго :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 17:37
подключите внешний монитор и не парьтесь
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 18:04
зачэм утюх.да дарагой.не надо утюх :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 20:55
прежде чем давать такие советы, типа "для себя", "подложи кусок картона между матрицей и крышкой", подумайте о том, что человек может быть начинающим ремонтником, который работает(пытается работать) в сервис-центре, и ноут ну ни разу не его.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 22:21
2 Andrylja
Прошу не давать в форуме рекомендации уровня iXBT.
А так же не рекомедую плодить ничего не значащие сообщения для количества. Здерь формальный рейтинг не учитывается, поэтому прошу изменить стиль изложения постов.
Если обладаешь секретными технологиями, но заикаешься о них, то озвучивай или молчи. Не устраивай вокруг себя ореол таинственности - не то место выбрал.
Отсутствие денег у владельца - не аргумет. Ноутбук сидя на паперти не купишь. Это не ханжество, а констатация иеди данного форума.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 17:50
положил подкладку вроде пока работает. Надолго ли :?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 17:54
а это как повезет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 20:11
Согласен матричку только под замену и никак иначе
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 23:19
утюг не утюг какая разница, принцип один и тотже...
И да, тут вам не IXBT пионэров тут не любят...
Не думаю что вы знаете что-то такого, чего тут уже не попробовали,
так что ненадо тут заблуждать человека и дарить несбыточную надежду...
