Текущее время: 18 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Asus W5F перестал загружаться
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 14:07
История такая:
принесли ноут с залитым тач-падом, он перестал стартовать, а до этого не работала левая кнопка. (залили)
снял батарейку, сбросил биос, почистил шлейфики от тач пада собрал включил заработал тач и ноут нормально грузился, успел поставить дрова перезагружался раза 3 нормально.... решил потестить винт, он кстати стоит на пароле...запустил MHDD во время теста я перезагружаю ноут и он перестает грузиться, кулер крутиться проц и ЮМ нагреваются а дальше ничего..... помогите пожалуйста? может BIOS слетел?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 15:20
сматря как залит был посматри что с ISL6227 -происходит он там близко от ТП
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 15:54
прошил биосину, не помогло...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 17:09
плюнул на всё,расстроился промыл область тач-пада собрал включил и все зарабоало...буду тестить... :D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 23:20
Прошу помощи, а именно очень нужно фото той части платы где разьем питания, со стороны максима. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 13:58
если буду еще раз разбирать его обязательно фоткану...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, sergisu, Yandex [Bot]
