Текущее время: 26 апр 2026 08:47
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 17:08
Всем добрый день.
Колллеги подскажите, может кто сталкивался.
Имеется данный ноутбук. Проблема плавающая. Ноутбук стартует. Может даже до рабочего стола загрузится и проработать. Но не долго. Работает не более 3-5 минут и намертво виснит. Причем зависания даже если я гружусь с USB флешки. Установлен комбайн от ител SR1LV (Intel Mobile Pentium N3510).
Виснит жестко, курсор останавливается и все на этом. Помогает только жесткий ребут или по питанию.
Собственно вопрос: в чем может быть проблема?
ps: BIOS шил, оба. По bid - $bid0218d. Ситуация не изменилась. EC флешку пока не трогал.
pss: Плата в идеале, залития нет. Единственное что смутило - треснут корпус. Видать ударник. Но компаунд красный вокруг проца целый. Без трещин. Смотрел под микроскопом.
Да и еще. Когда делал тест памяти, первый раз он просто завис. На второй раз, посыпались красные строчки в Memteste. Куча ошибок, и он снова завис. Но память исправна. Проверял ее тем же Memtest на другом ноутбуке. Я так понимаю все стекается к одному - процехаб?
Слот памяти так же проверял на непропай под микроскопом. Там все отлично.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 22:46
..3-5 минут - это время разогрева какого-то элемента до температуры, при которой(вполне возможно, отходит шар от пятака..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 20:11
Дядьмиша, спасибо за наводку.
Ноутбук сделал. Работает уже три часа, пишу с неги, ни одного зависания. Стресс тест 10 минут - все ОК.
Что сделал:
подумал, раз он падал, значит где то нарушения в пайке. Так как под микроскопом ничего не разглядел, пропаял молча все дросселя, несколько кондеров и шим процессора с флюсом покачал. После всего этого, ноут работает. Хотя уже согласовал замену проца. Завтра обрадую клиента.)
