Текущее время: 26 апр 2026 15:46
 Заголовок сообщения: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Разрешение 640х480
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 00:10
В биосе и до загрузки системы нормальное изо, а дальше только 4 цвета и разрешение 640х480. Видиков уже несколько поставил, видеопамять всю заменил. Биос шил (по наклейке N53SM). При установке любой системы тоже самое - выбор языка уже 4-х цветное. Тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=n53sv у человека было тоже самое, но вопрос остался нерешенным. Хаб под замену? Или что то еще может быть?
1.jpg [ 192.25 КБ | Просмотров: 3850 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Разрешение 640х480
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 01:23
..бекап родной выложи..если остался..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 11:25
Вот
считанный Asus N53sv.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 11:39
Действительно SM.
N13P-GL2-A1 стоял?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 12:23
С какой неисправностью бук в ремонт попал?
Матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 12:39
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
N13P-GL2-A1 стоял?
Так точно!!! :a_g_a:
Именно с этой неисправностью и пришел, матрицу подкидывал. Может тут должна какая-то особенная матрица стоять?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 13:26
Такое поведение характерно именно при неправильном видике/прошивке....
https://drive.google.com/drive/folders/0B4uZHm2wMbCFRHJtMkpabWF2aFk
осматривайте плату на предмет снесённых элементов и в частности страпов возле видика
на тест можете отпилить питание видика и убедиться в нормальном кине в ОСи
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 13:32
Да, на встроенном видео все ок, плату тщательно просмотрел - сравнил с донором. Все одинаково. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 13:35
интерфейс растёт с проца, менялся?
и как видос в диспетчере отображается и идентификатор показать бы для интЭрЭсу...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 20:08
Конечно!!! :a_g_a:
VEN_10DE&DEV_0DF1 (Стандартный граф. адаптер - без драйверов)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 20:13
...GF108M [GeForce GT 420M] согласно ID ..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, vladi552, Yandex [Bot]
