Текущее время: 26 апр 2026 17:19
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 02:53
Принесли залитик, залит был только мульт, заменил мульт, вычистил все окислы - все поехало, но с зарядкой акб беда, при подключении ЗУ загорается белый индикатор возле разьема, затем оранжевый и акб реально заряжается - напряжение растет, НО в винде нет индикации заряда, просто значек акб, если жмакнуть по нему пишет сколько процентов (процент заряда тоже со временем растет). При отключении ЗУ ничего не меняется - работает от акб. Пробовал 4 мульта и с доноров и новые - без изменений. Плата вся досконально просмотрена под микроскопом, в местах залития прозвонены все подозрительные дорожки - все ок. От акб сигнальные шины дошли везде - согласно схемы. Замена акб тоже ни к чему не привела. Куда глянуть, товарищи специалисты?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 08:41
попробовать с чистой операционной системой ещё посмотреть...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 16:48
биос прошить другой.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 00:34
ОС естественно разные пробовал. Биос тоже прошит.
Итак, пока смотрел что творится на чарджере - в ОС индикация появилась. Потом опять пропала, на следующий день опять то есть то нет. И еще интересное поведение - отключаю ЗУ, а индикатор на разьеме еще какое то время светится оранжевым, потом белым (около минуты), потом тухнет.
Заменил чарджер и все стало стабильно хорошо!!! :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
