Текущее время: 26 апр 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Quanta LX89 подключение матрицы 17,3"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 23:53
Есть материнская плата платформа Quanta LX89 модель DA0LX8MB6D1 Rev: D с дискретным видео (не UMA) как я понимаю от HP Pavilion DV6-3xxx серии, где применяются матрицы 15,6". Мне нужно прицепить к ней дисплей 17,3" с целью собрать ноутбук НP dv7-4021so из имеющихся у меня комплектующих. Матрицы 17,3" в отличие от матриц 15,6" с одним каналом 6 бит, имеют LVDS 2 канала 6 бит. В выше названной материнской плате распаян мультиплексор PI2PCIE2412 на один канал, а для второго есть место, но он отсутствует. Так вот, матрицы 15,6" работают прекрасно и даже пробовал подключать матрицы с другими размерами с одним 6-ти битным каналом и они тоже нормально работали. При подключении матрицы 17,3" включается подсветка и бледное плохо различимое изображение. После установки второго мультиплексора PI2PCIE2412 изображение появилось, но с вертикальными полосами в один пиксель по всему экрану. Соответственно искажение картинки и цветопередачи. Изображение развернуто по горизонтали через один пиксел. Все соответственные выводы обоих мультиплексоров звонятся относительно земли одинаково. Есть у меня еще одна аналогичная плата также платформы Quanta LX89 Модель DA0LX8MB6E1 Rev:E тоже с одним распаянным мультиплексором. Пробовал подключить к ней матрицу 17,3" после установки второго мультиплексора. В результате те же симптомы один в один. Схему на платформу LX89 скачал в интернете, но она не совсем совпадает с моими платами в частности что касается U22 LVDS/CRTDDC Switch, которая отсутствует. Обозначение данной микросхемы на плате есть, но место под распайку не соответствует этой микросхеме (смотрел по даташиту). В интернете за несколько дней ничего вразумительного по данной проблеме не нашел.
Если кто сталкивался с такой проблемой или есть мысли по этому поводу прошу подсказать куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta LX89 подключение матрицы 17,3"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 09:51
входы SEL у U1 U2 запаралелены?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 10:11
Так точно. Входы SEL у U1 U2 запараллелены.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 10:13
вот так получалось
http://maxi-samara.ru/nout/LX_89_173/1.jpg
http://maxi-samara.ru/nout/LX_89_173/2.jpg
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 10:19
Спасибо! Сейчас попробую впаять резистор 10к. Бук собран. Займет некоторое время.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 10:23
очень странно это R383, страп мемИД ставится при установленной памяти Hinyx.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 10:25
а если переключить графику на интегрированную в биосе, картина поменяется?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 10:52
Этот резистор стоит на обоих платах. Мультиплексоры добавлены ранее. Я об этом писал. Какие еще могут быть варианты. Понятно, что не приходят сигналы на входы мультиплексора второго канала и это где-то отключено скорее всего аппаратно, резистором или перемычкой. BIOS исключается так как прошит родной от ноутбука DV7-4021so.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 10:55
В BIOSе никаких переключателей касательно графики не обнаружил. Я BIOS сразу изучил, там ничего.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 11:01
вертикальные полосы - посмотреть резистор R328 0-вой возле U24 память севера
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 11:03
Ну да, это же HP, туплю.
а сам шлейф то 2х канальный?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 11:19
Шлейф родной вместе с крышкой от dv7 и матрицей был. В прочем я и другой от такой же крышки без матрицы подкидывал. Думаю шлейф какой надо шлейф.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 11:32
матрас заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 11:37
мысль такая, нужно понять при переключении мультиплексора с дис на юма меняется ли картина или нет, если нет смотреть после мультиплексора, если меняется то смотреть конкретно на Гпу или на мост.
пробуйте загрузить винду и в драйвере перключать графику.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 12:13
К сожалению другой матрицы нет, но попробую проверить эту с помощью универсальной платы телевизора. Займусь пока проверкой матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 12:17
я для этих целей использую универсальный скалер, где джамперами переключаются битность и каналы LVDS.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 12:41
Такого скалера нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 12:48
стоит копейки, только шлейфы нужные докупить, советую. http://ndft.com.ua/universalnyy-skaler-mt561-md-v21
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 13:02
Подключил матрицу к плате универсального телевизора из Китая на 3663A чипе и нормальной картинки так и не удалось получить. Полосатость все равно присутствует, хотя и не так заметная. Цветопередача так же нарушена и настроить толком не получается. Из этого делаю вывод, что проблема в матрице и для переделки материнской платы под матрицу 17" дюймов достаточно впаять недостающий мультиплексор.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 13:37
Хочу добавить, что на одной из плат стоит мультиплексор STMUX3040L и за неимением оного я впаял PI2PCIE2412. Все прокатило. Похоже это аналоги.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
