Текущее время: 30 апр 2026 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 06:56
Добрый день уважаемые мастера.
Очень нуждаюсь в вашей помощи, так как убил кучу времени на данный ноут.
На ремонте ноутбук asus x751s, платформа x751sa r. 2.0.
Мульт - ITE IT8885E
Флеш БИОСа - winbond 25q64fwsiq
Комбайн - sr29e(N3700)
Пришел с автостартом. Инита нет.
Изначально была проблема - заниженное сопротивление на дросселе питания памяти PL8302 - 10 ом.
Первое что сделал - прошил БИОС инженерной прошивкой. Поведение не изменилось.
Затем принял решение снимать банки памяти, так как они часто выходят из строя на данной платформе. После снятия сопротивление в норму не пришло, все те же 10 Ом.
Отреболлил все 8 банок, посадил на родину. Снял комбайн. Сопротивление выросло, стало в норме 250 Ом. Заказал его. Новый. Перекатал на свинец вручную, так как трафрает кривым оказался. Поствил на родину. Сопротивление по питанию памяти теперь те же 250 Ом. Но плата ведет себя аналогично.
Циклично загорается led3102, на 2 сек и выкл. И так по кругу. Кулер при этом молчит и даже не пытается запуститься.(хотя я тут и не понял, зачем он нужен... Проц закрыт отдельным радиатором, никакие тепловые трубки к нему не идут.)
Напряжения при этом все есть и в норме, не пропадают. На кнопку ни какой реакции, даже ели держать. Его даже выкл. не удается. Кнопка работает, напряжение проседает при нажатии.
Напряжение на флешке - 1,8V. Жизнь на ней есть, смотрел осциллографом. Батарейка CMOS на плате не распаяна, видимо часики питаются от несъемной АКБ.
По советуйте, что можно попробовать еще?
resize.jpg [ 256.91 КБ | Просмотров: 15038 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 12:45
Что с BUF_PLT_RST# ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 18:32
BUF_PLT_RST = 3.3V. Если верить BW он не инверсный
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 18:37
pm_pwrbtn = 1.8V
PWR_SW = 3.3V
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 21:15
Как раз таки инверсный (все ресеты инверсные по своей логике, активный - лог. 0).
При отсутствии реакции на кнопку трансляция с ЕС в SOC есть?
АКБ живой, если плату только от него, как себя ведет плата?
И не понятно есть ли шевеления на LPC?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 06:05
Понятно, значит проблема раньше данного сигнала. Иначе он был бы в лог. 0.
Трансляция pm_pwrbtn с мульта в SOC есть.
На счет АКБ не знаю, вечером проверю от нег поведение.
Шину LPC не смотрел. Ну думаю там есть шевеления, так как плата стартует.
Плата ведет себя так же как и с родным SOC. Хотя там было занижено сопротивление на ОЗУ(10 Ом). Сейчас с сопротивлением все в норме(250 Ом). Но до конца плата не включается. Может все таки одну из банок памяти пробило?
Пробегусь по PoS сегодня вечером. Возможно найду причину такого поведения...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 12:45
serega1576, ответил на соседнем форуме, но продублирую и здесь.
Для инверсного сигнала активное состояние тогда, когда напряжение соответствует лог. нулю - т. е. близкое к 0В (порог зависит от типа логики ТТЛ или КМОП). А вот не активное соответствует напряжению высокого уровня - в конкретном случае 3.3В. Так что у Вас с PLT_RST# все в порядке - он снят.
По поводу шевелений на LPC. Если присутствуют все напряжения и они в норме, то всегда проверяю наличие сигналов на LPC. Если есть шевеления, соответственно подключаем постку (правильно подключаем - к дебаг порту). Не редко избавляет от лишней работы.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 13:08
AVN, благодарю за помощь на обоих форумах).
Посмотрю в ближайшее время осциллографом на LPC, если будет шевеление, распаяю пост карту.
Боюсь увижу таки 50 пост код. Возможно память распаянная не выжила. И придется пытаться ее страпами отключать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 17:22
У меня сопротивление памяти по 1.35 V - 180 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 17:59
Для того чтобы не делать больших (воможно, лишних) телодвижений можно сделать маленькое лишнее телодвижение - посмотреть сигнал типа DRAMRST# :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 17:22
Сделал замеры перед сигналом PLT_RST#. Посмотрите, все ли в норме?
DRAMRST_EC = 3.3V
DRAM_PWROK = 1.3V
VDDQ_PWRGD = 3.3V
VCCA_PWROK = 1.3V
COREPWROK = 3.3V
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 17:48
Попытался посмотреть активность на LPC. LPC LAD0-3 при подключении ЗУ есть еле заметная активность(менее секунды), затем стабильные 3,3V.
LPC_CLK1 во вложении.
Я так понимаю значит можно посткарту не подпаивать?
На LAD сигналах постоянно должны пакеты лететь(обмен идти)? Подскажите...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 13:47
недавно был такой апп, с теми же симптомами.
так как уже не раз сталкивался что проц под замену, заказал из Китая у поставщика - поставил - как итог ушел автостарт, и все пришло в норму.
вижу что проц меняли, может брак?
я бы еще заказал и поменял один
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 18:03
SOC менял. Заказывал в Китае у проверенного продавца.(лучший по рейтингу, уже много раз у него заказывал, проблем не было). Что не сел исключаю, так как ЧИП на свинец перекатан вручную. Сел отлично, в конце покачал чуток.
Автостарт понятно из за чего. Он просто не может до конца запустится, проинициализироваться, поэтому висит в таком состоянии. Самое интересное, сигналы питающие все в норме.
Но я ещё грешу на биос. Так как шил флешку 25q64fwsiq 1,8v без адаптера, напрямую в колодке tl866cs, где 3,3v. И всегда на этапе верификации выходила ошибка. Хотя дамп заливался в микросхему.
Заказал переходник под 1,8 и флешки 25q64fwsig. Жду как все приедет. Но почему то есть предчувствие, что все это зря.((
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 18:41
25q64fwsiq (quad)
25q64fwsig
не ту флеху заказал
окончание разное....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 18:51
Tl866cs ведь может шить не quad(dual) флешки в режиме quad. В настройках есть галочка qe enable. Правда в дампе не смотрел ещё, какие id флешек поддерживает данная платформа. Quad редкие какие то. На Али их за 700 р продают, и то всего один продавец. А у меня тут в области нет вообще таких ни с одном магазине.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 21:25
id флешек вам не сильно помогут, у целого ряда флешек id совпадает, но "мозги" платы тем не менее бывает их отличают или id есть, а по факту с этой флешкой не работает;
"обманка" через регистр QE - аналогично, на куче плат не прокатывает, я уже давно не проверяю это и не пробую, просто набрал всех подряд флешей, чтобы голову не напрягать и время на эксперименты не тратить
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 03:12
Спасибо за объяснение. Заказал ещё и quad.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 14:53
Всем доброго времени суток.
Распаял посткарту. При подключении показывает 0 далее 38 посткод.
И на нем висит. Не взирая на то, что плата то включится, то выключится.
Что означает 38 post?
Заметил кое что странное. Появляются разные посткоды. В основным - 38.
Но в некоторый раз может показать 35,36,37 и еще b0 был.
О чем могут говорить разные посткоды? Проблема с флешкой?
В общем из 20 включений - 17 раз 38 post, остальные три раза иные пост коды выше указанные.
Наверное не стоит мне пока голову ломать. Приедет переходник и флешки, прошью правильно и потом уже будет видно что и как... :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 09:33
Всем привет!
Приехали флешки 25q64fwsiq и адаптер под 1,8V.
Прошил инженерную версию. С галочкой QE. Ошибок при верификации не было.
Но как я и боялся, это не помогло. Сейчас посткоды в основном 00, иногда выходит 38.
Помогите, что еще можно сделать с этой платой? Есть ли смысл пробовать отключать распаянную ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 08:27
Это как вы его накатали вручную без трафарета? просто шариков на него насыпали и феном нагрели? :) Сдаётся мне не сел у вас комбайн. Ну впрочем проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 12:44
Этот еще не самый страшный для ручного труда) Катал 6е поколение интелов вручную - как раз по причине кривого трафарета и ничего
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 05:53
Просто шариков насыпать?? Это что за способ?)) Такое не выйдет.
Тонкий слой флюса, медицинский зонд, и вперед. Насыпал немного, раскатал шары по посадочным местам. И т.д. Все под микроскопом естественно. Что ни разу вручную не катали?
На счет того что не сел - исключено. Флюс хороший, станция тоже. Пайка по профилю прошла идеально, в конце покачал чип.
Тут где то в другом проблема. Либо нет какого то питания еще, либо проц приехал дефектным.
Думаю в сторону ОЗУ пока даже не смотреть, так как если бы проблема была в ней, я бы хоть какие то посты и увидел. А по факту тишина. Старт на 2 секунды и выключение...(
Nakat_.jpg [ 67.37 КБ | Просмотров: 15740 ]
Gotov_.jpg [ 168.84 КБ | Просмотров: 15740 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 06:50
У вас изначально была проблема с заниженным сопротивлением по питанию ОЗУ, хотя и не из за неё. Так как никто не знает что произошло с платой не факт что ОЗУ осталась жива. Я бы не поленился и снял память, нужно посмотреть что покажет постка без памяти и с новым комбайном (тот что вы установили). Возможно всё и прояснится.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 06:59
Тоже об этом думал. Снять то не долго. Будет обидно если эта процедура ни к чему не приведет.(
Не знаю, хватит ли моего терпения потом повторно катать банки памяти. В любом случае спасибо, буду пробовать снимать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 07:09
Ну можно и не накатывать (во всяком случае пока), потом планку туда поставить и Bios скорректировать или страпами отключить память.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 14:45
Снял снова всю распаянную память с платы. Теперь пост карта показывает пост код 33. Кто нибудь знает что это за код?
Но поведение самой платы не изменилось, так же включение на пару сек и выключение...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 10:16
Я уже писал вам что возможно не сел проц. Вкл и Выкл у этой платформы так и будет пока всё не инициализируется. На данном этапе я бы бы попробовал две вещи. 1 это с помощью биоса или страпов отключить оперативку (дабы пока не накатывать её снова, так как она возможно дохлая). И второе поднять температуру на станции и снова покачать проц, возможно что остатки без свинцового припоя на пятака платы не дали сесть процессору не смотря на то что он у вас качался. Ну а после всех этих процедур заказывать ещё один проц. вот такие дела
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 10:31
Port80 code (33 AcpiS3Save) вроде как.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 10:41
режим S3 (STR) сокращение от Suspend to RAM, характеризуется гораздо меньшим энергопотреблением. Перед переходом в него вся информация о состоянии различных компонентов сохраняется в оперативной памяти.
походу с памятью всё же есть проблемы
