Текущее время: 27 апр 2026 07:34
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 18:52
Всем привет. Принесли HP 15-n028sr с с другого сервиса, с проблемой, что не включается. Плата da0u92mb6d0. На плате были следы пайки флешки биоса, замеен G547N2P81U.
А проблема была в дачике хола. после замены ноут стартанул, но инициализация отсуствовала. Пршил биос с офф сайта. Появился изо. Подключаю HDD или загрузечный USB, disk запуск есть, однако не может загрузится и присходит перезагрузка. Если подключен какой то дивайс (USB, HDD), то уже зайти биос никак не получается. Если отседенить, нормально входит в биос. В биосе legacy support вклюен.
Клиент сказал, что в другом сервисе сказали, что прблема была с цепью питание USB. Заменил G547N2P81U, +5V_USB появился, но все ровно, не загружается с флеши. На дата шинах usb все было нормально, но решил заменить юг 218-0844012. Заказал новый, поставил, но нечего не измелился, все еще отказывается загружатся. Куда дальше смтреть?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 21:06
На оф сайте под эту модель есть 2 прошивки: 02169 и 0216D; ну и с UEFI попробовать
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 22:40
с 0216D плата вообще не включается. даже индикатор питания возле раъёма не горит. С UEFI то же самое! где проблема, я не пойму!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 22:49
..мультовую тоже прошивали ??
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 06:34
на плате только один SPI flash U10. U11 на схеме как SPI EC ROM не установлено.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 06:37
Подключил USB клавятуру. Работает нормально. при подключении загрузечнего дивайса с USB клавятуры можно свободно войти в биос, с помощю F9 выбрать с boot device. Но ситуациня не меняется. UEFI режиме тоже самое!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018 14:51
Проблема найдена: переделал в режим UMA и ноутбук нормально стал загрузиться от всех загрузачных дивайсов!
Для других читателей, кто захочет переделать в режим UMA, то достаточно передвинуть резистор R437 в позицию R438 (резисторы находятся возле юга 218-0844012), и снять дросель PL6, для отключении питания дискретной видео.
