Текущее время: 26 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Lenovo y700 nm-a541
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 22:31
комп пришёл с проблемой -не заряжается.
с подключенной зарядкой , комп включался ,загружался но в системе писал ,работает от батареи и при этом ,говорил что батарея полностью заряжена и при этом на ней стоял красный срест , как будто её воовсе нет.
при диагностике были выявлены :
пробитый верхний ключ по линии заряда батареи ,а так же утечка на входных транзисторах.
все ключи были замененены на новые . после этого ,комп стал узнавать ,что работает от сети , но батарею всё равно не заряжал хотя и видел что она вроде как присутвует.
после этого был заменен чаржер. ситация изменилась. при подключении батареи , начиналась зарядка, через короткий промежуток времени , зарядка прекращалась..
после этого был заменён мультиконтроллер.
на ситацию это не как не повлияло, и была заказана новая батарея..
батарея явно не оригинальная(хотя и подписанна Lenovo)...с новой батареей ситуация примерно такая же, с той лишь разницей ,:
в системе батарею видит, как неопознанную батарею.
все её показатели в системе по нолям(ямкость, напряжение , серийные номера.. ).
если батарею подзарядить отдельно , то комп от батареи включается, но при подключении блока питания, либо сразу отрубается, либо возвращается к самому первому своему поведению(думает что работает от батареи, при этом сама батарея перечёкнута крестом и не заряжается)...
на чаржере все основные напряжения в норме..
питание, acdet и acdrv появляются при подключенном питании..
6 вольт генерирует..
batdr-айвом управляет..
acok выдаёт
batpres поднимается без батареи и падает почти в ноль при её подключении.
все входные ключи и ключи по линни заряда в норме.
запарился уже ..помогите плиз разобраться?:)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y700 nm-a541
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 12:25
биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 22:11
andreys63 писал(а):
биос прошивали?
честно говоря, не прошивал.ни разу не сталкивался , что бы из-за биоса зарядка глючила, но чем чёрт не шутит... попробую, отпишусь:)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 22:24
здесь и надо начинать, система обязана видеть батарею корректно, смотрите что сидит на шине коммуникации, и если надо меняйте.
PR3, PR4, PD3, чарджер ещё раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 17:46
схема
nm-a541.rar [1.89 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 19:05
ну так где ответ? победили? :)
