Текущее время: 26 апр 2026 17:01
 Заголовок сообщения: LA-8241P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 13:00
Ноутбук Dell Inspiron 5520 на платформе Compal LA-8241P. Процессор Intel Core i5-3210M, Хаб BD82HM77 slj8c, видео AMD Mobility Radeon 216-083300, мультик KB9012QF. Изначально был поврежден шимм PU800 SY8036 и не было напряжения на PL801. После замены напряжение на PL801 появилось 1в, но инициализации нет. На кнопку пуск реагирует, вентилятор крутится загорается один светодиод из четырех. Выдаются семь звуковых сигналов, что означает неисправность процессора. Процессор проверял разными способами, ставил другие процессоры на эту плату и ставил процессор с этой платы на другую, где все нормально работало. BIOS прошивался неоднократно разными прошивками и ничего не помогло. Вернул родную прошивку. Все напряжения есть кроме +VCC_GFXCORE_AXG на дросселе PL704. Ток потребления после пуска около 720 мА. Сопротивление на дросселе PL704 при вставленном родном процессоре 2,4 Ом. С процессором Intel Core i3 около 7 ом. Менял PU701 и результата 0. Напряжения на PL704 как не было, так и нет. На PU701 после пуска обнаруживаются на ногах следующие напряжения 1 (BST)-5в, 2 (PWM)-1,97в, 3 (EN)-4,96в, 4 (VCC)-5,11в, 5 (DRVL)-5,11в, 6 (GND)-0в, 7 (DRVH)-0в, 8 (FLAG)-0в. Менял Хаб и ничего. Прочитал, что для перехода в режим UMA достаточно отпаять видеочип. Отпаял видеочип и ничего, только ток потребления уменьшился немного. Отреболил видеочип и поставил на место. После этого выяснилось, что нужно переставить резистор RH261 в позицию RH269. Переставил и ничего не изменилось.
Сигналы на KB9012QF после пуска:
VR_ON - 121 - 3,36v;
LID_SW# - 115 - 3,36v;
EC RSMRST# - 100 - 3,32v;
SYSON - 95 - 3,36v;
EC_LID_OUT# - 101 - 0,24v;
PBTN OUT# - 106 - 3,36v;
ON/OFF_R - 114 - 3,36v;
Есть сомнения относительно мульта. Как это проверить?
Прошу помощи у профессионалов.
 Заголовок сообщения: Re: LA-8241P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 13:32
Вообще то раздел для профессионалов, а ваши вопросы это для новичков, да и столько лишних движений сделано. :)
Проверьте снят ли Проц с Ресета, приходят ли такты на него.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 14:01
Оно не всегда должно быть. Проверяется в момент нажатия кнопки. Может на миг подыматься. Посты есть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:14
Как проверить снятие проца с ресета и такты?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:17
Vladimir1112 писал(а):
[u] ...Посты есть?
Володя, ТС пишет что у него 7 бипов, какие уж тут посты. :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 16:28
То есть мост и видеочип вам не сложно туда-сюда дергать, а впаять новый мульт и прошить - это повод для больших дискуссий? Есть сомнения - меняете и все.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:18
niki52 писал(а):
...Как проверить снятие проца с ресета и такты?
ресет BUF_CPU_RST#
клок CLK_CPU_DMI#_ R, CLK_CPU_DMI_R
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:20
...То есть мост и видеочип вам не сложно туда-сюда дергать...
Андрей, чипы менять это же не мозгами шевелить. :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:40
Да, именно так. Пайку BGA хорошо освоил, а мультики паять получается значительно хуже, да и с программированием проблемы. Программатор Вертьянова слишком дорогой для меня. Можно попробовать спаять Postal2 или Postal3 и адаптер для прошивки этих мультов. В этой плате, как я понял, прошивка мульта внешняя и находится в отдельной микросхеме памяти UH2. Есть ли надобность в прошивке мульта в этом случае?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 18:31
ресет BUF_CPU_RST#
BUF_CPU_RST# постоянно 0,13в
Что касается CLK_CPU_DMI#_ R, CLK_CPU_DMI_R не могу найти где их посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 18:56
Этого уже достаточно.
Ищем причину Ресета.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 22:21
А что должно быть? Как я понимаю в процессе запуска BUF_CPU_RST# должен подниматься до верхнего уровня около 3v и падать но нижнего уровня или я не прав?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 23:09
конечно не правы. BUF_CPU_RST# формируется из PLT_RST# на UC2. с какого перепугу с активным ресетом что-то должно работать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 12:35
То, что он формируется на UC2 я знаю. Так какой должен быть сигнал в процессе запуска? Сначала должен быть высокий уровень, а затем он должен сниматься, так? Кстати PLT_RST# тоже нет, там 0. Похоже все таки мост виноват. Мост этот с Aliexpress и видимо неисправный был. Там ещё, как выяснилось, LH7 сильно греется и на нем со стороны моста 0,6в всего, а с другой стороны 1,05в. Где взять нормальный мост и желательно не очень дорогой?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 13:29
30 зеленых новый у проверенных поставщиков. Можно снять с донора, но это уже лотерея.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 16:02
вы в rs триггере на вход R подайте активный уровень, и попробуйте потм его переключить. # означает низкий активный уровень.
