Текущее время: 26 апр 2026 00:38
 Заголовок сообщения: HP ProBook 455 G4 (quanta x93a) Не вкючается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 10:50
Прислали такой апарат, вскрыл, вместо родного NPCE586H впаяли 781 и вместо флешки биос поставили 25q80
заменил мульт, появилась индикация на разьеме ( безпрерывно мигает оранжевым )
теперь задача определить , какова должна быть флешка биос, в интернете фоток не нашел, в схеме тоже о флешке ничего толкового,наверно кусок схемы от другой платы, по форумам тоже ничего, может у кого такая плата в донорах лежит или в работе есть
на офф сайте биос , размером в 16мб , но какова флешка, квад или обычная, мх или виндбонд
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G4 (quanta x93a) Не вкючается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 13:05
NPCE586HA0MX, W25Q128FVSIQ
бывает наверное и W25Q64FVSIQ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 13:49
заказал W25Q128FVSIQ
завтра приедет, прошью, поставлю и отпишу результат
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 22:06
есть изо, дми предлагает ввести в биосе
попробую ввести все, после чего выложу дамп на форуме
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 22:23
не принимает feature byte с наклейки, инвалид црц
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 22:45
прописал
теперь выскакивает hp your system is not fully configured
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 23:18
HP ProBook 455 G4
quanta x93a
Bios v.P84
W25Q128FVSSIQ
Вытянут с офф сайта и прописаны серийники
Тема решена, ноутбук работает, спасибо за помощь :)
HP ProBook 455 G4 (quanta x93a) Bios v.P84 W25Q128FVSSIQ.7z [4.39 МБ]
