Текущее время: 29 апр 2026 06:48
 Заголовок сообщения: la-c921p нет старта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 16:41
на борту кв9022 , 216-0867030 , sr2ey .
вошел с кз по обеим дежуркам ( шим паялся , но будем думать что стоит родной ) , бис паяный и поколотый кристалл видео .
заменена RT8243A - дежура появилась , из биоса с офсайта подошел 08135 ( с ним есть включение ) .
На сейчас стоп на посту 83 . Видео заменил - без изменений . Периферия спаяна ( звук и сетевка ) .
Да , напряжения все встают и в норме , кроме ондного на проц - на pl1203 , но насколько понимаю это питание видеоядра процессора , до какого-то времени и должно оставаться не включенным .
Собственно тупик , может кто даст пинка в нужном направлении ?
Да , матрица ( edp ) три вольта получает , инитится , но подвсетки нет и изо не выдается .
 Заголовок сообщения: Re: la-c921p нет старта
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 00:59
83h возможно установка кеша физической памяти , до инициализации видео не доходит биос.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 12:24
На кванте R33 пост-код 83h - неисправный проц вследствие замыкания корпусом турбины на плату (оторвали изолирующую прокладку)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022 20:48
Вы правда считаете что я третий год бьюсь с этой материнкой ? :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 17:10
Не думаю, но возможность увековечить данный пост-код на скрижаляхфоруме может кому-то в будущем пригодиться
