Текущее время: 30 апр 2026 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Quanta LX89 и 4058
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 21:39
Ребята, у кого нить получилось поженить Quanta LX89 Rev:D UMA onlym и 215-0674058?
не получается отмодить биос, пост 17h не видит видео и стопор.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta LX89 и 4058
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 15:10
Здается мне что дело не только в 9616 .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 18:48
А про видеопамять тишина - значит была отключена.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 20:37
я тоже косо смотрел на банку, решилось всё переключением из LX8 UMA в LX8 Madison .
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 21:24
barbosa75, а у вас не возникло сложностей с драйверами после установки 058 севера? Я столкнулся с тем, что драйвер виндовский ставится нормально, с остальными ( 760, 3000 ) система виснет наглухо. Пару раз 760 ставился без ошибки но в 3D не работал, а 3000 с восклицательным знаком и код 43. Страпы я переставлял по разному, в UMA вообще изо не получал ни внутри ни на внешке, только если в madison или park. Я подозреваю что дело в этой самой банке, может 058 не верно с ней работает. точнее драйвер...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 22:51
и еще что смутило - когда стоял 3000 с кодом 43, в свойствах-ресурсы - было указано, что устройство не использует ресурсы. А вообще кто-то знает, в этой схеме север использует только свою оперативку, или и свою и и часть от общей? Есть мысль завтра снять банку памяти и пробовать запустить без неё. В схеме есть страп присутствия/отсутствия этой памяти.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 09:35
Кто мешает отключить? один страп...
только дело не в ней 100%.
Ставил дрова как 760G и все прекрасно работало и переключалось, когда нужно на дискрет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 10:52
Юрий, отключать пробовал, этот страп с севера растёт, не изменило ничего. Плата переведена в UMA. Еще момент - родной 2001 так же давал ошибку 43 , прогрев не изменил ситуацию, 001 нет в наличии поэтому поставил 058 и имею снова драйвер с ошибкой. Все же снимаю банку, устанавливаю страп :INT_HSYNC_COM r424 (стр 10). И наверное нужно страпы юга перевести в no supprot side port (стр14)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 11:10
Банку скинул - получил вертикальный матрац , страп не севере установил - так же вертикальные полосы. Двину страпы на юге теперь. Кстати, вчера в ходе экспериментов со страпами на юге выявил то, что они начинают конфигурировать только если заново заливать биос , тогда бук включается на несколько секунд. потом выкл, и через секунду включается снова уже применив конфигурацию.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 11:37
Нет , страпы не отключают эту банку памяти, либо есть еще не явные сигналы, которых я не знаю. Ставлю банку с видеопамяти дискретки, она там такая же, смотрю результат и копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 13:43
Вобщем такс - банку поменял, ничего не изменилось. Проц, память - естественно сразу. Мост посажен на свинец, для верности еще раз покачал только что на шарах. Страпы на юге двигались как угодно, изо имеем только в положениях madison и park, в ума - тихо. Биос предоставил barbosa75, то бишь проверенный. Система 64бит ( думаю нет разницы большой, но все же попробую поставить 32 сейчас). При установке ситемы с 0 стопорится и виснет со смазаной картинкой немного, где то уже в конце установке, видимо тогда подгружаются дрова на видео 760G. именно с ними система виснет наглухо. Если ставить 3000, то он с ! код 43, универсальный ставится штатно, но естественно не крутит 3D. Господа ремонтники, прошу советов, идей. Можно конечно север заменить новым, но стоял 2001 родной мост и у него была такая же проблема, то же код 43....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 12:34
У меня всё работало адекватно , после перевода Madison, посадите 2001й б\у для теста, может дело не в мосте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 14:20
Чё-то как-то часто на этой платформе дохнет встроенное видео, и на прогрев не реагирует... Может дело не в чипе в этом случае?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 14:28
по моему после перестановки страпов надо биос сбрасывать на данной платформе. иначе изменений не происходит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 19:16
я так и собрался сделать, сначала на 001 мосте увидеть что все нормально, потом уже 058+мост.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 19:18
сброс CMOS не катит, я заново прошивал флэш, только так конфигурировалось.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 23:50
по поводу драйверов, ставлю с оф сайта AMD, всегда стают через инсталяху без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 19:15
Продолжение...Скинул я 058 и поставил 001, так же получил код43 дров, почесав репу, вспомнил. что страпы стоят на мадисон, перекинул в ума, сброс cmos, загружаемся - драйвера встают без ошибок, 3d крутится. НО! Моденный биос не дает изо в ума!! Вот и получается, что в другом режиме : или код 43 или плотный висяк системы... Скачал с амд драйвер на 4200, все красиво установилось , перезагружаемся - и висим ( это я страпы снова в мадисон перекинул). Вот уж не знаю как у вас barbosa75 заработало оно с 058, у меня не хотит. Нужно модбиос допиливать, что бы он в ума изо давал. тогда вероятно драйвера встанут прямо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 21:17
ну я же не вру.
пробуйте ещё играться с BOARD_ID
может у Вас плата изначально стоит в LX9
а LX9 Madison такой комбинации нет в таблице, ну и т.д.
пробуйте комбинации.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 12:56
Снова 058 поставил, ок, буду играться с конфигом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 11:05
Добрый день господа ремонтники! Вчера снова засел за эту кванту, благо не торопят меня с ремонтом. Перепробовал я все конфиги что даны в схеме на стр14, включая те, что без описания. В режимах UMA (в обоих) нет изо никуда, в остальных дрова ставятся , но после перезагрузки имеем висяк, причем только на LVDS, на внешку все прекрасно работает, при подключенных обоих дисплеях так же висяк системы. Остается биос ковырять, что бы в ума заработало...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 11:57
лежит один ноут с этой же платформой, если клиент одуплится буду отключать дискретку и ставить 4058, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 13:03
Всё ребята, победил я его. смодил биос , работает в LX8UMA. Barbosa75, твой дамп я изучил, видел где ты менял, свой модил из родного дампа, не так как у тебя, но с учетом твоей работы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 19:21
Добрый день. Прошу совета . Платформа Quanta LX89 Rev:D Dis. Принесли с зависаниями при установке драйвера видео. В диспетчере только один видик 4250, отдельное видео греется. Предложил поменять север и перевести в UMA. Север поставил 215-0674058, читал что возможно. Плата изначально LX8 Madison. Поставил 4058 и естественно пост 17. Готового мода не нашёл, делал сам. Итого - посты все проходят, но изо только в режиме Madison. В UMA посты есть - на матрице и внешке тишина. Причём, когда есть изо, то в диспетчере отображается только внешняя графика. Понимаю, что туплю где-то. Опыт в мод биосе мягко говоря небольшой. Если не затруднит, гляньте на мой результат, ткните носом в косяки.
lx8 4058 _SLIC.rar [1.14 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 19:34
Вот пробуй доработанный.
Quanta_LX8 _mod_4058.rar [1.14 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:00
Спасибо, но не пошло. В UMA пост 17h, в Madison изо есть. В диспетчере два видео - 3100 и 5650.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:19
Ну и ликвидировать дисретку физически.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:20
4058 это вроде как hd3000
hd3100 это вроде как 215-0674030
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:33
мда....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:59
Извините опечатался. Конечно HD 3000, а не 3100.
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
