Текущее время: 26 апр 2026 10:57
 Заголовок сообщения: Acer 7741G (JE70-CP) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 20:27
Зашел в тупик с этим аппартом.
Изначально пришел с КЗ - пробитым верхним ключом в цепи питания проца и верхний ключ в силовой части дежурки на 3в. до меня кажется кто-то копался с дежуркой. Поменял ключи, конденсаторы, шим проца. КЗ ушло, но дежурки нет. потребление от БП на уровне 0,005 А.
3D3V_AUX_S5 и 5v_AUX_S5 - есть, в норме. Поменял на всякий случай bq24745 и мульт kb3930qf. безрезультатно.
acin в норме 3.3, acin# - 0v
далее стал разбираться с Pgood ом, которого как раз и нет.
в итоге на данном этапе все пришло к сигналу RSMRST#, который как я понял формирует U84.
в итоге U84: VCC (3D3V_AUX_S5) 3.3, RESET# (RSMRST#) 3.3 - но колеблется от 0 до 3.3. Сопротивление с обеих сторон достаточно высокое.
В чем причина такого поведения сигнала. Что еще может влиять на запуск дежурки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (JE70-CP) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 21:50
Разве это сигнал запуска дежурок?
В схеме посмотри, какой нужен сигнал для запуска силовых дежурок и откуда он идет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 10:25
Если я правильно понимаю pgood на шим дежурки приходит со сборки q40 (q40 менял, делитель r532 - r533 проверял, остальные резисторы тоже) которая управляется сигналом RSMRST#_KBC. Он как раз отсутствует и берется непосредственно с мульта. ориентируясь на тему на влабе, выяснил, что вышеуказанный сигнал, а также s5_enable не появится без RSMRST#, который на плате по непонятным причинам пульсирует от 0 до 3.3.
Надо отметить, что шим проца менялся не просто так. грелся, если подать пару вольт на 3 (и 5 тоже)вольтовую силовую дежурку. больше ничего вроде не греется, но потребление не нулевое.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 10:38
PGood УХОДИТ, а не приходит с ШИМ.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 11:45
блин.. как так то..)
спасибо..
получается, что вся цепь на q40 нужна для формирования сигнала RSMRST#_PM, верно?
а на дежурку влияет только наличие LDO, En и отсутствие замыкания на силовых линиях?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 11:51
нашел, еще s5 enable.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 12:01
и его то как раз и нет. по схеме не совсем понятно выходит он с мульта или заходит в него. Видно что выходит с d14, но на выходе как раз ничего нет. Зато на входе пульсирует RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:32
попробовал вместо rt8223 запаять tps51125, подрезав дорожку к 18 выводу. Отличаются лишь 18 выводом на который как раз в случае с 8223 подается en, включающий силовую дежурку отдельно, в 51125 и слаботочные и силовые дежурки включается общим en - 13 вывод. в результате силовых дежурок все равно не появилось, зато шим начался ощутимо разогреваться. подрезал дорожки от силовых дежурок, чтобы исключить кз в нагрузке. ничего не поменялось. Где же тогда КЗ..?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 16:18
с дежуркой разобрался, оказалось, что один из силовых ключей был пробит (затвор-сток\исток), хотя менял их все. К тому же не хватало одной емкости. обнаружил, когда нашел такую же плату. Теперь надо разобраться с питанием проца. Его тоже нет)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 20:52
А остальные напряжения подымаются? Если да и повергуды все поднимутся, тогда и на проц может придет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 11:15
да, вы правы, остальных напряжений тоже нет.. плата автостартует, поднимаются дежурки. на кнопку реагирует.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 11:59
похоже что хаб мертв или по каким то причинам не просыпается ибо
PM_SLP_M# = 3,3
PM_SLP_S3# = 3,3
PM_SLP_S4# = 3,3
соответствено напряжения не поднимаются.. мда..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 15:03
С хаба всё хорошо!!!
Он слипы снял!
Всё должно ехать!
Простите, а Вы точно в том разделе создали топик?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 16:02
Он слипы снял!
Всё должно ехать!
Не едет.
Да, видимо не в том. Извините. Возомнил и облажался)
Направьте плиз что еще тогда смотреть..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
