Текущее время: 26 апр 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 23:38
Принесли с диагнозом не включается. Дежурка поднимается на 1 секунду и пропадает, через 2 секунды опять появляется и так по кругу. Обнаружил что 19в после 2-го ключа также появляется на очень короткое время (милисекунды). Также в момент открытия 2-го ключа еле слышен слабый щелчок на плате. Казалось бы - банально - кз где-то. Решил подать от ЛБП на выход 2-го ключа - оказалось что поднял до 19в и никакого кз там нет. При подключенной зарядке подаю туда же 19в кратковременно и щелчки пропадают, ноут стартует и работает, но до отключения сзу. Пробовал пинцетом замкнуть 2-й ключ - происходит тоже самое - ноут работает. Токовый резистор пробовал заперемычить, шим заряда и входные ключи менял - безрезультатно. Глянул осциллографом - по 19в в момент щелчка просадка - короткий импульс амплитудой 7в. Откидывал все верхние ключи (кроме дежурки) все по-прежнему. Только когда сняты верхние ключи по цепи дежурок - 19в поднимается нормально. Снимал PQ3, PQ9, PQ24 - тоже без изменений. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 10:37
Керамика какая-то по 19В, ИМХО.
Сделать можно следующее: с лбп подать 19 В на В+ с ограничением тока, я бы начал 0,05А. Без чарджера и силовых оно больше редко жрет. Должно просесть. И начать искать, где.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:08
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Должно просесть
Не, не просело, только короткий импульс как кондеры зарядились и все - стоит 19в. Даже с током защиты 0,01а.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 11:44
Видимо, второй ключ почему-то закрывается... Там есть что посмотреть, разработчики не поленились :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 20:29
Огласите, что происходит в момент щелчка на затворе PQ85,на затворе PQ7,на 13 ноге PU3,на 3 ноге PQ4.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 00:52
Отдал его уже, с неполноценным, правда, ремонтом. Но пока работает без проблем. Человеку срочно нужно было, попробовал задрать ACIN - PR178 заменил на 100к - работает. Так и отдал.
