Текущее время: 28 апр 2026 20:28
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 14:59
Приветствую уважаемые форумчане!
E1-571G-736a6G1TMnks Q5WVH LA-7912P Rev:1.0
Ноутбук залитик, отгнила одна дорожка возле разъема клавиатуры, плата копаная уже, по всей плате следы флюса есть, биосы паяные.
Дорожку восстановил, изображение на внешнем экране есть, на матрице только подсветка и темный экран.
С внешнего экрана матрицу видит как второй экран, разрешение для него правильно устанавливает, в диспетчере устройств 2 видео адаптера, фурмарк с дисретным видео нормально работает.
Матрицу проверил, она рабочая.
Питание +3VS, +3LCDVDD есть на матрице.
Сопротивление lvds каналов между их - и + с подключенной матрицей 100 Ом, без матрицы кОмы, относительно массы тоже , точно могу позже написать.
Осциллографом проверил PCH_LCD_CLK, PCH_LCD_DATA , после старта обмен есть, хотя это уже и так было понятно.
Отсутствуют совершенно lvds сигналы в цепях.
До старта EDP_HPD высокого уровня, q29 открыт и на его выходе PCH_GPIO71 имеет низкий уровень. После старта q29 закрыт и через подтягивающий резистор R550 на PCH_GPIO71 появляется высокий уровень 3.3v
До старта EDP_HPD высокого уровня, q22 открыт и на его выходе EDP_HPD# имеет низкий уровень. После старта q22 закрыт и EDP_HPD# имеет высокий уровень около 1v
Как так понимаю работу согласно таблице в схеме, что после старта высокий уровень 3.3v на PCH_GPIO71 указывает хабу на работу для lvds выхода, EDP_HPD# имеет высокий уровень около 1v, указывает процессору, что edp не используется.
Снял HM77, измерил на целостность сопротивление цепей edid и lvds от пятаков хаба до разъема матрицы на плате, сопротивление цепей меньше ома, все четко.
Установил HM76 для пробы, ничего не изменилось.
Подключил целиком от другого ноутбука заведомо рабочую матрицу и шлейф, ничего не изменилось.
Прошивками баловался от самой древней 1.07 до 2.14 под win8, для win8 прошивки не дают переключиться на внешний экран, под win7 нормально переключается, в сетапе переключал на встроенное видео, ничего не помогло.
Родная система на ноутбуке была win8 судя по наклейке на днище, но по факту уже под win7 прошивка была.
Серийный номер не родной, в мультовой 128kb прошивке и main 4096кб прошивке они одинаковые, но отличаются от той, что указана в наклейке на днище.
От отчаяния мультик поменял, хотя понимал, что не в нем дело, результат не изменился.
С другим процессором тоже пробовал.
Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 15:22
Давайте вы уже кое-как проверите сопротивления LVDS (и/или падение напряжения) как полагается, без шлейфа и матрицы (вы их проверили отдельно уже ) и в обесточенном виде; ваши непонятные 100 ом тут никому ничего не скажут
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81490
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 17:28
Проверить целостность R149 и L16
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 19:05
R149 просто не был установлен. Очень расстроился я конечно, на фотографию посмотрел когда рабочей платы. Все работает.
Вячеслав-Strike Огромное вам спасибо! :co_ol: Мне ведь мысль приходила все питания на хабе проверить, но отвлекся и забыл.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 12:48
[offtopic]
...Сопротивление lvds каналов между их - и + с подключенной матрицей 100 Ом, без матрицы кОмы...
...ваши непонятные 100 ом тут никому ничего не скажут...
Данное измерение говорит о том, что резисторная сборка на матрице, куда приходят LVDS линии - в порядке ))[/offtopic]
