Текущее время: 12 июн 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Samsung R40 и R40 plus - POST 87h
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 23:27
Доброго здравствия всем... :)
Столкнулся с однотипной проблемой на двух похожих ноутах.
R40 (со слов клиента) в свое время словил переполюсовку, умерли MAX1909E и p-MOS по входу, после замены включается и отключается с кнопки, во включенном состоянии встает на пост-коде 87h независимо от наличия или отсутствия оперативки (всего кодов проскакивает штук семь, точную последовательность смогу привести позже).
R40 plus (тоже со слов клиента) был слегка залит, но проработал месяц, после чего был разобран и собран 10-летним ребенком. После возвращения всех недостающих SMD ведет себя совершенно аналогично.
Питания на обоих ноутах в норме, перегибы платы и продавливания BGA ни разу никак не поменяли картину, BIOS прошить пока не могу (под руками нет программатора). Пропайку делать пока не стал, а чипов на замену сейчас нет.
Пробовал включать без пост-карты, но инициализации внешнего монитора не происходит (ноуты были привезены в неполной комплектности, родных дисплеев нет).
Буду очень благодарен, если кто-нить укажет на распространенный дефект этой линейки, или направление для поиска... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 23:48
Почетный Мастер
биос шить в любом случае.
кстати, исправнный R40 не кажет ничего на внешний монитор, пока его вручную не переключить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 09:49
Ну чувствовал же шкурой, что что-то не так... Оказывается банальные выкрутасы ПОСТки, после 87-го кода на этих ноутах ничего не показывает. А на P28/29 эта ПОСТка не показывает вообще ни одного кода... :(
Подключение родных экранов прояснило ситуацию, R40 оказался полностью рабочим, а R40 plus работает только при наличии оперативки в одном слоте. Клиента это устроило, от дальнейших действий отказался.
Спасибо, Димитър! :)
Alles Luge...
