Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Как обнаружить слабое место
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 23:40
Дорого времени суток
Ситуация следующая.
Начал самопроизвольно выключаться бук (Rover Explorer W500L). При этом был писк раз пять (точнее не могу счас сказать). Иногда вообще не заводился, пищал и выключался, а иногда заведется, поработает какое-то врямя (всегда разное) и вырубится. Температура в норме, кулер работает.
Разобрал, скинул все что можно (Тв тюнер, резак, модем, даже жесткий скидывал, питание с биоса) - результат тот же. Т.к. пыли не было (как ни странно за 3,5 года эксплуатации), то полез под радиаторы. У чипа (который на матери рядом с кулером), вместо пасты была какая то хрень, которая превратилась в такую пластмассу, что еле отскаблил. В обсчем смазал все как надо, завел ноут, почувствовал себя героем, гонял часов 6, никаких признаков на выключение, а потом при очередном включении (сразу же на холодную) опять то же самое. Полез в инет, попал сюда, начитавшись пришел к подозрению, что какой-то чип нужно пропаять. Но вопрос как найти? Счас бук снова пашет, стучал по чему только можно, не выключается.
Буду признателен за любые советы, понятное дело, что паять сам не буду, но хочется найти неисправность самостоятельно. Бук свое в принципе пожил, теперь это спортивный интерес. В идеале хочу принести плату на ремонт, т.к. счас полностью разобран (пишу с него)
Вид платы здесь http://www.ipc-computer.de/popup_image.php?pID=1319138
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 09:54
Южный мост под замену.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 10:11
Почетный Мастер
при дохлом юге эта плата не пищит на память и тем более не выключается :!:
смотреть надо в районе процессора/сокета/памяти/севера. причем смотреть осциллографом в момент проявления дефекта.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 00:11
Эх, снова завелся с третьего раза. Пытался посчитать количество бипов - получилось быстро 4 раза пропищал, правда во время пищанья еще трель какая-то. Писк все время один и тот же.
Может есть где-то мануалы на материнскую плату, чтобы понять, что это значит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 23:13
Почетный Мастер
перевод: "не могу определить количество и тип установленой памяти" :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 01:39
Не, не память точно, память вынимал, пищит медленнее и сразу, а тут сначала протестирует память, пыхнет кулером (так всегда было), а потом вместо загрузки писк. Седня весь вечер мучаю, словил уже многократно неисправность, начинаю грешить на сокет процессора. Может такое быть? Вроде давлю на проц, сразу запускается...
Кстати записал на телефон, как он пищит, уже быват по-разному (т.е. количество бипов, но в основном так)
Комментарий к файлу: писк
bip.rar [50.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:26
Спортивный интерес конечно хорошо, но время оказалось дороже. Бук продается http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14565 , т.к. куплен новый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 14:51
Было подобное. Все как вы говорите. Виноват север, только менять.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 16:09
Мне тяжело поверить в неисправность железа, когда комп работает, пока не тронешь. Сейчас специально гоняю вечерами, позовчера работал, пока не решил его передвинуть (сразу вырубился), после этого запустил, надавив на проц. Вчера работал часа 4 без выключений, пока сам не выключил, никаких намеков на неисправность (даже жалко оттдавать стало) :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 20:26
Наверное соглашусь с тем, что дело не в неконтакте, т.к. чаще выключается без чьей либо помощи, а то, что было выключение при передвижении, скорее совпадение. Ноут больше не мучается, убран до встречи с новым хозяином.
