Текущее время: 28 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: lenovo p585 (la-8611) включается через раз
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 09:26
всем привет ноутбук обошел 100 сервисов
ко мне попал с дохлым мостом и залитым сокетом, все восстановил ноутбук включается первый раз по после выключения нет реакции на кнопку включения, если ноутбут отключить от сети и дать полежать то все сразу хорошо
замеры
acin (110) 3.3
lid sw (115) 3.3
on\off (114) 3.3 -->0
PBTN_OUT# (106) 3,3-->0 но не всегда, или замерять не успеваю
EC_ON (112) 3.3
SUSP# (116) 0
EC_RST# (37) 3.3
PLT_RST (13) 0--.>0.58 ?????
EC_RSMRST# (100) 0-->3.3
слипов нет тоже
биос шил, ни s3 s5 нет, когда полежит без питания 10-20 минут после нажатия слипы просыпаются
и с кнопки не выключается если включился
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 15:46
trinitron327 писал(а):
SUSP# (116) 0
не снимается ждущий режим. почему ?
а это вообще никуда не годится
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 07:01
susp не появится пока не отстрелятся слипы, а plt не понятно почему так
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 07:59
PLT_RST один из последних сигналов. Power sequence смотрите и будет понятно "почему".
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:05
верно. ну так пройдитесь по поверсиквенсу . до поднятия susp это же голый автомат.
ну еще ,посмотрите, может после первого выключения остаются какие-либо неснятые питания
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 17:01
ntc_v, rtc_clk, rtc_bat на "1" r105?
