Текущее время: 29 апр 2026 05:21
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 14:34
Здравствуйте!
Задал вопрос на http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=83143, но ответа нет. Видимо, не встречались с таким поведением.
Продублирую на этом форуме, может быть здесь что то посоветуют.
Принесли ноутбук с дефектом не включается.
Схемы нет, После разборки выяснилось, что аккумулятор посажен в "0", биос батарейка 2,7 В. Не успел "полазить " по плате - заработал. Включал, выключал многократно в разобранном виде, собрал - работает. Аккумулятор зарядился до 2%.
Утром снова не включился - нет питания ни на флешке, ни на мульте NPCE285GAODX. Напряжение 8,6 В по плате расходится, ACOK на чарджере bq24715 есть, LDO напряжения есть, 3,3 В до мульта не доходит. Проследить как оно туда приходит не возможно - сразу уходит в межслои, хотя в другой конец платы на диод RTC питания хаба и один резистор (не нулевик) у мульта приходит. "Кинул" перемычку от LDO 3.3 В до питания мульта - ноут заработал. Проверял включением- выключением многократно в разобранном и собранном виде - все отлично работает.
Утром снова не включается напряжение на мульте теперь есть, на кнопку включения не реагирует. Выводы у мульта программируемые, куда приходит сигнал АСОК и другие не понятно (схемы включения данного мульта в разных схемах разные). Просмотрел форумы - ничего подобного не нашел.
Помогите советом,схемами.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 11:46
Разобрался.
Питание мулта подается через транзистор Q2402 по схеме cedar_intel_mb13269-1
Вложение:
Питание мульта.jpg [ 135.74 КБ | Просмотров: 1924 ]
Но для этого с мульта должны были идти сигналы PSL_OUT# (логический 0) и S5_ENABLE (лог 1).
Сигнал PSL_OUT#был а вот S5_ENABLE не было, так как под транзистором Q2403 был, видимо, какой то проводящий мусор (визуально не было видно, а напряжение на затворе было около 2-х В). Поднял транзистор, прозвонил его (был рабочий), промыл под ним плату, установил на место.
Все заработало.
Буду надеяться, что завтра утром не повторится не работа ноута.
