Текущее время: 12 июн 2026 05:03
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 10:49
Доброе утро. Имееться бук у каторого изображение на матрице имеет размер примерно 13 дюймов а матрица 15, изображение прижато к левому и верхнему краю, т.е снизу и справа пустое черное пространство. Неважно под досом либо в винде, перепрошивка биоса ничем не помогла. Видюха интегрячая интел 945. Я даже не знаю с чего бы начать диагностику :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 10:50
Забыл добавить, на внешнем монике все ОК...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 10:58
Матрицу видяха не распознаёт, скорее всего менять надо. Посмотрите в устройствах, скорее всего один монитор и в менеджере видяхи будет только один и переключить не получится.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 11:44
Менять что? север или матрицу?При подключенном монике внешнем в диспечере 3 плоских цифровых дисплея (1024х768) и 1 стандартный модуль, а в параметрах дисплэя 1 цифровой и 1 стандартный. переключение между цифровым и внешним нормально.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 11:59
Другую матрицу есть возможность подкинуть. У меня с таким же дефектом нельзя было вообще включить второй дисплей, в менеджере был только один внешний. поменять разрешение в менеджере получается? Может просто дров под неё нет? или поставили не те?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 12:23
разрешение меняеться, а дрова думаю тут вобще не причем ведь при включении, лого асера и в биосе тоже самое. Ну остаеться намутить матрицу попробывать другую, щас естессно под рукой нету, ченить придумаем.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 02:20
поставь нормальные дрова а если некмеешь тогда отнеси мастерам они втулят какой видак там у тебя может скину тебе дрова на него нормальные
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 08:22
Дрова тут скорее всего не при чём, скорее всего надо лерешивать EEPROM матрицы
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 11:11
Похоже матрица неродная с бОльшим разрешением и епром от родной прошит или перепаян. Не сказано как дефект проявился и какого разрешения выводится картинка на матрицу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 01:17
Похоже матрица просто неисправна
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 14:03
Матрица видимо менялась а епром не пересадили.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 19:44
Если был бы родной для матрицы епром, то бук сменил бы разрешение под него (родное для матрицы)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 21:22
Straiper писал(а):
........ поставь нормальные дрова ...
Чувствется диагностикой тут и не пахнет: есть симптом, есть шаблон в голове из предыдущей жизни.(может и драйвер, но пальцем-то в небо зачем?)
Теперь по существу:
Страдалец умудрился не ответить ни на один из поставленных уточняющих вопросов, поэтому я их концентрирую:
1. Родная ли матрица стоит в буке?
2. Если ДА, то видел ли он аппарат правильно работающим?
3. Если ДА, описать обстоятельства возникновения проблемы
4. Если НЕТ или НЕ ЗНАЮ, озвучить текущую модель матрицы
5. Какие диагностические действия проведены?
Все страдальцы надеются на готовый рецепт и, как правило, очень счастливы когда "диагноз по фотокарточке" не совпадает с фактической проблемой. Типа: а ещё мастера...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 21:28
[b]...дрова думаю тут вобще не причем...[/b] у этой модели как раз при чём
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 21:48
правильно-матрица!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 22:08
не факт, что матрица, причём далеко не факт.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 22:18
чем то похожий диффект я видел на нвидии 84, только там было 6 изображений на дисплее,замена видео решила проблему, может и север, но начинать то целесообразней с простого!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 23:25
Всем привет! У меня во всех подобных случаях на разных буках проблема решалась прошивкой или заменой епром на матрице.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 09:38
Rover Book. Видео - Nvidia. Матрица 15,4.
6 одинаковых изображений на экране. Матрицу другую ставил - та же фигня. Что это? Видео?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 09:39
На внешний монитор изображение не выводит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 11:36
В списке оборудования видеоадаптер с восклицательны знаком, но видит, что 8600М.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 14:04
видео под замену
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 14:12
Olgert (Кубатин Олег) писал(а):
видео под замену
Спасибо, за конкретику. :idea:
