Текущее время: 09 май 2026 03:29
 Заголовок сообщения: iRu Intro-1214CD (Clevo M22ES)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 14:59
Форумчане, подскажите пожалуйста, какой мощности процессор можно вставить в данный ноутбук. Да и вообще какие можно вставлять?
Сокет mPGA-478 я так понимаю, что это тоже самое, что и обычный сокет 478 и я могу брать любой процессор под него.
Сейчас стоит обычный Celeron 2Ghz.
И еще, биосов на него совсем нет, кроме первой ревизии?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 15:01
извиняюсь, эта тема моя. Просто забыл войти на форум перед отправкой сообщения.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 17:08
Выдержка из сервисмануала
System Specifications
Mobile or Desktop CPU
The computer designs incorporate both mobile and desktop CPUs. To tell if you have a mobile or desktop CPU model,
look at the DC output rating on the bottom of the AC adapter:
• Mobile: DC-Output 20V, 3.25A, 65w
• Desktop: DC-Output 20V, 4.5A, 90w
Processor
Desktop Model
• Intel Pentium 4 Processor - (478-pin) FC-PGA2 package
(μ0.13) 0.13 Micron Process Technology, 512KB L2 Cache & 400MHz FSB - 1.8/2.0 GHz
• Intel Celeron Processor - (478-pin) FC-PGA2 package
(μ0.13) 0.13 Micron Process Technology, 256KB L2 Cache & 400MHz FSB - 2.0 GHz
Mobile Model
• Mobile Intel Pentium 4 Processor - (478-pin) Micro-FCPGA package
(μ0.13) 0.13 Micron Process Technology, 512KB L2 Cache & 400MHz FSB - 1.4~2.2 GHz
• Mobile Intel Celeron Processor - (478-pin) Micro-FCPGA package
(μ0.13) 0.13 Micron Process Technology, 256KB L2 Cache & 400MHz FSB - 1.4~2.0 GHz
(You can also check the heat sink type as pictured in Figure 6 - 1b of “Removing the Hard Disk” on page 6 - 4 to differentiate
between the desktop and mobile CPU models.)
Core Logic
• SIS650
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 17:33
Частично понятно, но не все. Разница лишь в кэше процессоров и тепловыделении. А физически сокеты совпадают?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 17:52
да
 Заголовок сообщения: Re: iRu Intro-1214CD (Clevo M22ES)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 01:09
Здравствуйте.
Тот же "iRu Intro-1214CD" греется до 70 градусов и сильно шумит кулерами, сейчас установлен штатный десктопный селерон 2400 Мгц. Думаю установить в него мобильный "Intel Celeron 440 (1.86 GHz/1M/533) с маркировкой на корпусе "LF80538 440 7623B041 SL9KW" чтоб сбить температутуру и избавитья от шума, возникла куча вопросов. Используется ноут в основном как печатная машинка, воздух справа выходит горячий, но как то без особого напора, сзади - и того тише.
Будет эффект от такой замены?
Как таки убедиться что это действительно мобильная версия процессора(LF80538 440 7623B041 SL9KW)?
Что лучше подложить между радиатором и процом в случае возникновения зазора?
Джампера я так понимаю необходимо переставить из положения "desktop 1.5v" в "mobile 1,35v"?
Как убедиться что все пошлО нормально?
Есть к нему альтернативное охлаждение? Рассматривается даже вариант с внешним кулером.
Заранее всем огромное спасибо.
