Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: hp nx9020 неработает usb порты...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 15:39
порты были выломани(там их два стоит),вставил новие но оказалось етого нехватало, так как около них стоит какая та парочка сгоревших смд елементов с 5 ножками, памоему они стоит как защита на усб.на однои вроди бы перечитал надпись ERF4T ?но нечего пока ненашёл по етим цыфрам.Может кто посоветует как можно запустить усб, или чем попробовать заменить етие смд елементы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 18:14
Полевые транзисторы это, коммутируют питание на разъём USB. Похоже коротнули питание когда разъёмы сломали.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 18:39
Нет питания на USB или питание есть но usb устройства не работают? Это принципиальная разница что делать дальше!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 12:49
берешь какой нить НР И СМОТРИШЬ НА ПЛАТУ,есть похожее (смдишки по назначению)перепаиваишь,не работает идем скорее всего на южник.Почти уверен ,что с точно такими же цифрами и буквами не найдешь.У меня на DV5000 рядом с разъемом USB допустим стоит ERF5V
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 20:34
простите што молчал-завалился другими делами.Теперь опять взял его в руки-питания 5в отсуствует.На ети смдшки 5в приходит, попробовал без них напрямую в сокет усб подключит -когда втыкаю усб устроиство лаптоп совсем вырубается.Можно ли как нибуть обоитись без их замены?или всё таки южник?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 21:16
Если совсем вырубается, то это юг зажарили, но транзюки всё равно нужны.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 23:08
Raimondas
При подключении USB устройства 5В не проседает?
Без транзюков не обойтись.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 19:41
получил такои же лаптоп-донор,снял и вставил точно такие микросхемы-резултат такои же.Наконец пересадил другои южный мост-недетектирует и точка? што ещё можно смотреть?кстате 5в на выводах есть, но когда вставлю девайс, напрежения сразу падает ниже 1 вольта?што ето значит?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 10:08
Вопрос глупый,но вы поставили разъем USB правильной конфигурации,посмотрите у себя на доноре.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 11:20
При сверки с идентичными моделями, смотреть HP_Quanta.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 12:00
Похоже перевёрнутый разъём запаяли.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 14:21
у хп сплошь и рядом р-мы идут с контактами в обратном порядке ^^
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 17:35
:oops: кучя времени и работы из за елементарного недосмотра, нашёл перевернуты сокет усб от другои мамки, вставил и всё заработало. Осталось только себя ругать. Спасибо всем!
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
