Текущее время: 28 апр 2026 15:02
 Заголовок сообщения: HP250 LA-d702p номинал
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 19:25
Добренького дня !
Ноут был залитый , в настоящий момент старт есть , но при загрузке операционке синий экран с ошибкой system thread exception not handled
Это преамбула .
Старта не было по причине отсутствие напряжения на PLZ02 . ( шим rt8171 ) . Шим сменен , обвязка восстановлена , кроме резистора +19в - 16нога ( tonset) . Какой номинал , может у кого есть плата в работе ? Потому как очевидно посчитал не правильно и работает не в режиме .
Либо таки ушел комбайн . Хотелось бы начать с малого .
Спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: HP250 LA-d702p номинал
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 19:42
Прыгает сопротивление на плате в районе 900к.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 20:13
Принято .
К сожалению бобик таки не выдержал .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 21:19
из схем
rt8171.jpg [ 149.42 КБ | Просмотров: 2711 ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 11:52
Спасибо всем . Тон установлен резистором 860Ком , картина категорически не изменилась .
Как уже писал , процик таки отправился на покой :(
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Yandex [Bot]
