Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Acer 3000 series
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 17:05
материнка DAOZL5MB6C2. Батарея 0, внешнее 19v, не включается, не горят индикаторы, молчит кулер PR108 целый , батарейка 3v, помогите советом.....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 18:03
без батареи(всё равно дохлая), на PL12 проверить наличие +3В,если нет - смотреть вокруг PU12 MAX1999. Если ДА -
проверить реакцию КВС на кнопку включения, генерацию на кварце КВС , состояние Ресет КВС , проверить другие вторичные источники питания, ЮМ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 18:21
На PL12 дежурки нет, на MAX1999 27 нога 0 вольт, схемы нет, подскажите на чем собран КВС?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 18:48
На таких маленьких маленьких транзисторах, рассматривай
KBC.JPG [141.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 19:41
2 User74
Причём тут фотграфия ЮМ?
Проверь наличие на 20 ноге МАХ1999 наличие 19в, если нет - проверь PR108 на целостность, поменяй 1999, заодно глянь ключи им управляемые
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 20:52
на 20 ноге 19 вольт есть, резистор цел, а вот какими транзисторами управляет 1999-я ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 22:31
Погляди есть ли напряжение на PL10 +5v, PL12 +3v
Полевые сборки PQ30,PQ26 - AOS4916
если всё цело замени МАХ1999
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 09:27
Спасибо, в понедельник займусь, результат отпишу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 21:24
О, сорри, действительно не то скинул. Как раз такой же залитый оживлял. Заллили соком, не знаю сколько он у них ппростоял, но когда открыл картина была классная - мало того что всё чёрное и зеленое вдобавок плесенью заросло. Повезло людям, все межслойные переходы живы, пришлось на мультике и максе несколько контактных площадок и дорожек востановить, замена макса и перепайка мультика с несколько раз промытой матерью проблему решили. Работает нормально, все тесты проходят.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 00:10
Почетный Мастер
для кванты это нормально - практически все под лаком
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 23:15
заменил МАХ1999 эффект тот же, даташит на AOS4916 не могу найти, помогите , благодарю заранее
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 00:04
И как проверить aos4916 ? только методом замены или есть какая нибудь метода?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 08:25
Если имеется в виду альфа омеговские транзисторы
то дока тут:
http://www.aosmd.com/web/products/produ ... ber=AO4916
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 16:15
На сборках 26 и 30 напряжения есть 3.3 и 5 вольт, а на дроселях L10 и L12 нет, где дальше рыться?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 16:28
Приношу извинения, мерял на L10, все есть напруги и 3 и 5 вольт, был пробит полевик в сборке, меня интересует мать без всех внешних подключений должна как то реагировать или надо все собирать до кучи?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 21:53
должна пускаться, с процом и памятью включаться полностью...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 13:06
Пропай КВС решил проблему все заработало, спасибо всем, кто откликнулся, Павлу Сумину отдельное
