Текущее время: 17 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 8100
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 19:48
Принесли с жалобами на "моргание экрана" - как будто из него то достают БП то вытакают обратно (темнеет изображение)... при этом происходит попутное отключение каких-то устройств (судя по звукам винды) - сетка точно постоянно теряется....
люди добрые сие подкинули:
Root Cause
Vendor's improper screw fasten sequence to cause poor contact between
charger board and M/B.
Because the charger board was assembled on TOP case, then connect to
M/B connector. So the two screws of charger board are the guide pin between
charger board connector and M/B connector. If don't follow the screw fasten
sequence, the guide hole maybe shifted to cause the connector can't be well
contacted between charger board and M/B. Then it could cause the display
and charge abnormal issue.
прочистил разъём - пропаял, гонял сутки в 3 дмарк 2003, через пару дней приносят обратно - та же беда - моргание и включение отключение устройств (светомузыка блин :))
юг FBM - рука еле терпит нагретый радиатор
так же на борту имеется видео X700
и куда копать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 20:55
Посмотри внимательней, мож залит был ?
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 8100
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 23:25
Почетный Мастер
kds писал(а):
прочистил разъём - пропаял........через пару дней приносят обратно
не помогает пропайка в этом месте и в этом буке :!:
разъемы надо снимать (строго ИК, никаких фенов!), лудить печать и ламели разъемов и ставить обратно. только тогда не возвращается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 09:59
залит точно небыл - хозяину ваще респект - оч хорошее состояние для старичка
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 10:01
ок, по пробую снять и залудить.... другое смущает - почему сетевухи вырубаются и FBM так сильно греется - может всётаки он дурит?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 10:40
Почетный Мастер
FBM всегда палец обжигает. Сначала с разъем по-правильному сделать надо, а потом уже все остальное :!:
а сетевой разъем там вообще сам по себе вместе с трансом отваливается :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 13:15
повторная пропайка похоже помогла - часов уже несколько нормально пашет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 13:58
разъемы пропаивать дурное занятие. надо снимать, чистить и ставить на место.
пропайка неубирает окислы, а только закрывает их. это халтура.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 10:00
ну не совсем правильно выразился.... поправлюсь - снял залудил и под микроскопам на место ставил - чуть глаза не сломал....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 23:48
Не понял ? Это почему это никаких фенов ? Может руки прямые ? :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 23:58
Почетный Мастер
нехрен тут иронизировать. :x я о "вторых сервисах" думаю.
вы видимо не встречали разъемов, которые вместо строго прямоугольной формы прекратились в нечто кривое-овальное?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 00:10
Если приложить умение то и на ИК можно получит точно такой же результат...ни одной платы не убили ? ни одного разъема, шлейфа итд итп ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 10:03
Почетный Мастер
да как-то не получилось еще, хотя старался. :lol:
Все. закрываем оффтоп!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 11:07
Тогда у Вас все еще впереди :)...вот теперь закрываем :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 15:51
чёт по ходу ни разъём там.... вот что ещё заметил - без батареи всё отлично, так же и если с батареей но без БП....
ещё заметил что идёт гул (свист) тихий с низу платки... чёт не макс ли 1772 мне погоду портит?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 00:04
Похоже нет...бук отрабатывает переход на питание от батареи, при вкл. зарядке, поэтому моргает итд итп. обычно это происходит по i2c...куда она заведена у данного acera я не знаю, может на fbm, а может и на мультиконтроллер-попроси схему поймешь :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 00:08
хотя может и max...встречал и такой вариант с контроллером заряда
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 19:55
А зарядное устройство другое пробовали? При таком возрасте, могли электролиты на выходе "надуться"
